Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kopfhörer Bose QC35 II Selbstentladung
von Loris (djcomix)
Guten Tag
Ich besitze Bose QC 35II Noise Canceling Kopfhörer.
Diese funktionieren grundsätzlich einwandfrei.
Leider entladet sich der Akku nach dem volladen innert 48h von selbst.
Der Kopfhörer ist selbstverständlich ausgeschaltet. Den Akku habe ich
ausgetauscht, das hat leider keine Verbesserung bewirkt. Gibt es ein
Bauelement welches anfällig für solche Probleme ist? Meine Ausrüstung
zum Messen ist begrenzt ich besitze ein Fluke Multimeter.
Danke für eure Nachrichten.
Gruss Loris
von Monk (Gast)
Selbst wenn die analogen Schaltkreise wegen einem Defekt nicht mehr
abgeschaltet werden, sollte der Entladevorgang nicht so schnell
stattfinden wie bei dir. Scheinbar geht der Kopfhörer gar nicht mehr in
den Sleep Modus.
Deswegen würde ich mal schauen, ob es dazu ein Firmware upgrade gibt.
Eventuell auch Bose fragen.
von Gerald K. (geku)
Ziemlich aufwendig den Akku zu tauschen.
https://m.youtube.com/watch?v=jB-6o_SN4ng
Der Akku scheint keine große Kapazität zu besitzen.
- welche Spannung besitze der Akku? 3,6V?
- besitzt der Kopfhörer eine gut funktionierenden Tiefentladungschutz?
Funktioniert der Tiefentladungsschutz nicht, dann ist der Akku sehr
rasch kaputt.
Zur Messung mit der Stromaufnahme ist eine Multimeter im μA-Bereich
tauchlich. Ich würde die Spannung eines voll geladen Akkus messen und
einen Labornetztei verwenden, der auf diese Spannung eingestellt ist.
Da das Mulimeter einen relativ hohen Innenwiderstand besitzt würde ich
einen LIC (Lithium-Ionen-Kondensator) mit >10F/3,8V, der auf die
Spannung des Labornetgerätes aufgeladen wurde, parallel zum Kopfhörer
schalten. Das Messgerät misst den Strom der in den LIC nachgeladen
werden muss. Der LIC liefert den Strom für den Kopfhörer. Der Leckstrom
des LICs selbst liegt im einstelligen μA-Bereich.
Es lässt sich der Stromverbrauch im Betrieb und im abgeschalten Zustand
messen.
Durch Herunterdrehen der Spannung des Labornetzteiles könnte die
Spannung gemessen werden bei der der Tiefentladungschutz einsetzt. Diese
Spannung muss im Betrieb des KH gemessen werden.
ACHTUNG: nicht falsch gepolt betreiben!
