Hallo TV-Experten, mein Samsung TV stottert gelegentlich. Sonst ist der Empfang 100% einwandfrei und plötzlich 0%. Ich habe eine eigene Antenne mit 4 Anschlüssen. Wenn ein TV defekt ist, kann man messen, wo eine Unterbrechung ist. Aber was kann man machen, wenn Bild und Ton nur ab und zu aussetzen? Nicht nur beim TV-Empfang, auch wenn ich etwas vom Festplattenrekorder abspiele. Nach kurzer Zeit ist alles wieder o. k. Beim TV Empfang muss ich auf den nächsten Kanal und wieder zurückschalten. Dann sind Bild und Ton wieder normal. Es liegt also nicht am Eingangssignal. Ist es die Netz-Platine oder das Mainbord? Hat jemand mit solchen Störungen ähnliche Erfahrungen gemacht? Wer hat eine Idee, was da zu machen ist? Dieter
Wie alt ist er, 12 Jahre? Netzteil-Elkos wären dann eine erste Anlaufstelle zur Fehlersuche.
