Hallo, ich möchte einen Mikrocontroller über USB mit einem PC verbinden. Als eine gängige Möglichkeit haben sich da die Module von FTDI aufgetan. Ich weiß nun aber nicht, welche der Typen (245 oder 232) für einen einfachen Datentransfer sinnvoller sind. Der 232 arbeitet mit "UART", der 245 mit "FIFO". Wer kann mir den Unterschied zwischen den beiden Prinzipien erklären? Danke schonmal im Vorraus.
hallo, zu UART, FIFO und den FTDIs gibt es ein richtig gute Seite: www(dot)google(dot)de
Der 232 ist der Normalfall, eine Umsetzung von USB-Device auf eine serielle Schnittstelle. Der 245 ist keineswegs ein Druckerport-Umsetzer, sondern ebenfalls vom PC aus gesehen eine serielle Schnittstelle, die quasi mit einem zusätzlichen Schieberegister in einen Parallelport verwandelt wird. (So hatte ich das mal verstanden, kann aber falsch sein)
oder gleich das Original http://www.ftdichips.com/ from merry old scotland ( ich dachte mal es seien Iren, also Euroland, stimmt aber nicht)
tschuldigung ein typischer trittbrettfahrer http://www.ftdichip.com das s ist zuviel, das hat sich jemand zunutze gemacht
Hi Der einzige Unterschied ist eigentlich das der FT245 mehr Pins am µC braucht und dafür etwas rasanter zur Sache geht. Matthias
