Meines Wissens kann man das *.elf Ausgabeformat in *.hex und dann in *.txt wandeln. Ich habe es u. a. mit dem Befehl F:\mspgcc06\bin\msp430-objcopy -O ihex EKG_II_mobil.hex EKG_II_mobil.elf versucht und erhielt die Fehlermeldung: /cygdrive/f/mspgcc06/bin/msp430-objcopy: 'EKG_II_mobil.hex': No such file Betriebssystem XP oder W98SE Mspgcc: mspgcc-20060119.exe Kann mir jemand mal auf die Sprünge helfen? MfG Wolfgang
hallo, einfach in-file und out-file tauschen sollte helfen. objcopy [option(s)] in-file [out-file] bye kosmo
danke, wer lesen kann, ist klar im Vorteil die Wandlung in *.hex funktioniert jetzt problemlos, aber zur Umwandlung in eine *.txt Datei habe ich leider nichts gefunden. Vielleich hat jemand einen Tipp. MfG Wolfgang
Was für ein Format soll die .txt-Datei denn haben? ihex ist ja schon Text.
Zur Aufhellung: Ich brauche dasjenige msp430-txt Format, wie es auch mit IAR Kickstart erzeugt werden kann. Benötigt wird es für den bootstrap loader ( BSL) „ProgBox“, der nur das genannte Format verarbeiten kann. Im Anhang habe ich mal beide Formate in eine Datei kopiert, wo man sieht, dass sich das msp430-txt -Format vom hex- Format unterscheidet. Vielleicht hilft es etwas, mein Problem zu lösen. MfG Wolfgang
Mist, falsche Datei erwischt hoffe, daß es jetzt richtig ist
Oh. Das ist natürlich was ganz anderes als ein Assemblerlisting. Merkwürdiges Format, sind doch Intel-Hex und Motorola S19 die Quasi-Standards für sowas. Da wirst Du Dir schlimmstenfalls ein kleines Progrämmchen schreiben müssen, das Intel-Hex in dieses Format konvertiert. Das sollte sogar mit sowas furchtbarem wie VBScript möglich sein.
Laut der Beschreibung auf http://synasys.de/php/progbox.php kann das Programm aber auch Intel-Hex-Dateien lesen. Und bei dem TXT-Format handelt es sich dann wahrscheinlich um "Texas Instruments-Text Format".
Danke für den Hinweis. Da war mein "ProgBox" Programm vermutlich zu alt. Bei dem neuen ProgBox –Programm ist das *.hex Format mit vorgesehen. Damit erübrigt sich die Umwandlung in ein *.txt Format. MfG Wolfgang
