Hallo, ich möchte in naher Zukunft gerne eine SD-Card an meinen ATmega8 anschließen. Sowie ich das jetzt sehe kommt die Karte an die ISP Schnittstelle. Wenn ich jetzt meine Schaltung dahingehend erweitert habe und meine SD-Karte anschließe, kommt es da zu keinen Störungen beim Flashen? Kann ich beides ohne Bedenken parallel betreiben? Was ist wenn ich gerade eine HEX-Datei zum ATmega8 schicke und dabei gleichzeitig auf meine SD-Karte zugreife. Kann so etwas nicht passieren? Vielen DANK erst einmal.
Achte darauf das CS deines externen ICs bei einem Reset des AVRs ueber einen Widerstand deaktiviert wird, dann ist es kein Problem. Olaf
Du koenntest auch zur Sicherheit einen 4053 dazwischen schalten und so beim programmieren den weg umschalten. Gruß, Dirk
Entweder so, wie die anderen Antworten sagen, oder du ziehst vor dem Flashen die SD-Karte einfach raus. Noch was zum CS: Das ist active-low, also müßtest du es mit einem Pull-Up-Widerstand versehen und dann an einen Pin des AVR hängen. Im normalen Betrieb muß dein Programm dann vor dem Zugriff auf die Karte den Pin auf low ziehen. Wenn er programmiert wird, greift automatisch der Pull-Up und schaltet damit das Interface der SD-Karte aus.
Das mit ChipSelect verstehe ich nicht ganz. Was meint ihr mit externem IC? Ich binde die SD-Karte doch direkt über einfache Spannungsteiler an?
Nein, CS ist ein Signal, was an deiner SD-Karte anliegt. Damit wird bei mehreren Geräten an einem SPI-Interface ausgewählt, für wen die Daten bestimmt sind. Wenn CS auf H ist, ignoriert deine SD-Karte alles, was auf dem Interface passiert.
