Hallo! Habe letztes Wochenende zwei Sonoff Dual R3 verbaut. Leider habe ich beim Anschließen den Draht des Schalters und den Lampendraht bei einem Sonoff vertauscht. Ergebnis war, dass die Lampe dauerhaft geleuchtet hat. Seit ich den Fehler bemerkt und behoben habe, läuft es einwandfrei, reagiert auch auf die Schalter korrekt. Meine Frage ist: kennt jemand den Sonoff Dual R3 gut genug, dass er mir sagen könnte, ob da etwas „halb kaputt“ gegangen sein könnte, was zu keinem Funktionsfehler, aber später dennoch zu Problemen führen könnte? Würde mir sehr helfen! Die angeschlossene Lampe war eine IKEA LED mit 9W oder 13W. Danke im Voraus!
Nein, es geht über die Lampe auf N. Würde man N direkt anschließen, würde man einen Knall zu hören bekommen. Die Frage ist, ob der Strom durch die LED Birne ausreichend begrenzt wurde, sodass kein Schaden entstand. Vielleicht kann das hier jemand aus seiner Erfahrung heraus mitteilen.
Stimmt, Denkfehler meinerseits. So sieht ein R3 mit Klemmfehler ohne Strombegrenzung aus. 😳 https://notenoughtech.com/home-automation/sonoff-dual-r3/
