Hallo zusammen, ich habe eine Kamera, die einen USB-C Anschluss besitzt. Die Kamera möchte ich gerne kompakt in ein umhüllendes Gehäuse bauen. Leider ist es nicht möglich, dass der USB-C Connector direkt von außen zugänglich ist, so dass ich eine Art Zwischenstück brauche, um den Abstand von ca. 4cm bis zur Gehäusewand zu überbrücken. Bisher habe ich das hier gefunden: https://www.amazon.com/AAOTOKK-3-1Panel-Adapter-Supports-Charging/dp/B08HS6X44P Hier könnte ich das Kabel zerschneiden und kürzen. Aber der originale USB-C Stecker ist schon fast zu groß, geschweige denn vom Biegeradius des Kabels und der großen USB-C Buchse. Sowas im rechten Winkel spart auch nicht viel Platz: https://www.melopero.com/en/shop/componenti/cavi/panel-mount-usb-3-1-type-c-male-90-degree-angle-to-female-extension-cable/ Sowas hier wäre gut, aber i rechten Winkel: https://uk.rs-online.com/web/p/usb-connectors/1438923 Aber hier finde ich keinerlei Zeichnungen oder Maße. Hat jemand noch eine clevere Idee, wie man einen USB-C Stecker sehr kompakt verlängern kann? Vielen Dank!
Du könntest den USB-C Stecker hinten kürzen, also alles Plastik vorsichtig mit feinem Seitenschneider Schritt-für-Schritt entfernen. Solange bis Du den eigentlichen Metallrahmen erreichst, das geht ganz gut wenn man sorgfältig areitet. 1-2 cm sind da je nach Stecker möglich. Sieht dann nicht sensationell aus, aber löst vielleicht Dein Problem.
Vielleicht hilft dir hiervon etwas: https://xm2store.com.au/products/usb-c-90-degree-adapter-connector-fc https://xm2store.com.au/products/usb-c-90-degree-dji-air-unit-connector Oder gebe mal bei amazon als Suchwort: "USB C 90 Grad" ein. Vielleicht auch 2 davon hintereinander stecken? cu joern
USB-C Kupplung oder USB-C Keystone-Adapter vielleicht. Bei Reichelt bspw: TTL 151780 Edit: Oder vielleicht so etwas? https://www.kabelprofishop.de/kabel/usb/usb-intern/nfl17227/inline-usb-3.2-gen.2-adapterkabel-buchse-c-auf-einbaubuchse-c-0-2m
Die Flachkabel von adt.link sind sehr flexibel und in zahlreichen Varianten verfügbar. In Verbindung mit einer sonst passenden Gehäusebuchse kannst Du vlt so den Biegeradius in den Griff bekommen.
