Wer kann mir helfen? Ich nutze das AVR Studio Version 4.12 Service Pack 4 Build 498 auf einen Laptop Windows XP zum Programmieren des Atmege 169 auf einem Butterfly. 1. Problem Der Compiler bringt nachfolgende Fehlermeldung: D:\AVR Studio\Flug\Tests\Mittelwert\m169def.inc(524): error: Attempt to redefine keyword 'z' In der Datei m169def.inc wird die Zeile .equ Z = 1 als Fehlerursache angezeigt. ; *** SREG *** .equ I = 7 .equ T = 6 .equ H = 5 .equ S = 4 .equ V = 3 .equ N = 2 .equ Z = 1 .equ C = 0 Wenn ich die Zeile auskommentiere, läuft das Programm richtig. In der Vorgängerversion auf meinen PC unter Windows 2000 läuft das Programm ohne die Fehlermeldung mit den gleichen Dateien. 2. Problem Mein Laptop hat keine Com-Schnittstelle. Einen USB- Seriellen-Adapter konnte ich bisher nicht überzeugen, mit meinen Butterfly Verbindung aufzunehmen. Bei meinem PC geht das alles ohne Probleme. 3. Problem Ich nutze den Atmega 169 als Coder für eine selbstgebaute Funkfernsteuerung für ein Flugmodell. Die Ruderausschläge sind sehr unruhig. Bei der Fehlersuche stellte ich durch ein entsprechendes Terminalprogramm unter Nutzung der UART des Butterfly fest, dass die Analog-Digital-Wandler nicht immer den selben Wert für konstante Eingangsspannung liefern. Eine Mittelwertbildung von 4 Messungen hat noch keinen Erfolg gebracht Ich betreibe die Elektronik nur als Hobby und bin kein Fachmann. Ich weiß auch, dass eine gekaufte Funkfernsteuerung alle Probleme lösen würde.
Zu 1.) Z ist ja auch der Name eines Registers und damit für den Assembler offenbar ein reservierter Ausdruck. Mag sein, dass ältere Assembler-Versionen da nicht so pingelig waren. Zu 3.) Wie misst Du die Spannung? Bei dem Butterfly ist die Referenz des ADCs leider lastabhängig, insbesondere durch den LDR.
Danke Christian, ich werde für die Messung eine externe Referenzspannung realisieren
