Hallo, Ich programmiere mit Bascom und hatte bisher auch keine Probleme mit dem UART bei 4433er und 2313er AVRs. Nun hatte ich mir einen mega32 zugelegt, um die anderen AVRs über den UART-Port mit dem großen zu steuern. Allerdings kommt bei dem mega nur mist am UART-Port raus. Ich habe genau den selben Quellcode (natürlich Regfile angepasst) und die selbe Schaltung genommen (natürlich Pins entsprechend angepasst), nur mit dem Unterschied, dass bei den kleinen was ordentliches raus kommt und bei dem mega mist. Zunächst dachte ich es liegt am AVR selbst, dass er kaputt ist, also hab ich mir einen neuen gekauft. Aber der spuckt genau den selben Müll aus und eh ich jetzt nochmal 15 investiere wollte ich mal Fragen, woran es liegen kann. Ich währ sehr dankbar für ein paar Tipps, da ich sonst die Arbeit von 4 Monaten in Müll hauen kann, weil ich den größten Teil meiner Schaltung nicht ansteuern kann. MfG Anselm Busse
Hallo Anselm Vermutlich (???) handelt es sich um eine unterschiedliche Taktung der AVR's. 4433 und 2313 hast Du sicherlich mittels externen Quarz getaktet; nach meinem Kenntnisstand werden die mega's aber zunächst über einen internen Takt gesteuert, der werksseitig wohl voreingestellt ist. man kann ihn ändern (fuse- und config-bit's - oder so ähnlich) oder komplett ausschalten und mit ext. Quarz takten Bitte lese mal das dazugehörige Datenblatt; Aber Vorsicht (!!!) beim Setzen und Löschen der ..-bits; im Forum ist bereits mehrfach berichtet worden, dass durch unsachgemässe Hantierung die Controller anschließend nicht mehr zu gebrauchen waren Ich hoffe ich habe Dir mit meinem Tipp weitergeholfen ... Gruß Günter
tausendfachen Dank. Du weißt gar nicht wie glücklich du mich damit machst ich war in den letzten Wochen schon dem verzweifeln nahe. Es lag genau daran. Ich hatte mich zwar schon damit beschäftig, aber weil in Bascom schon was von ext. clock stand wollte ich da nicht noch dran rumspielen. Naja auf jeden fall funzt es jetzt vielen dank.
