Hallo, ich habe diese Funktion bool set_pwm_rate(struct luefter *l, int percent_output){ if(l->pwmrate >= 0 && l->pwmrate <= 100){ OCR1A = (uint16_t) percent_output / 100.0 * 255.0; OCR1B = (uint16_t) percent_output / 100.0 * 255.0; l->pwmrate = percent_output; return(true); } else { return(false); }; } und folgendem Funktionsaufruf aus einem anderen Sourcemodul: set_pwm_rate((struct luefter *) &luefter1,luefter1.pwmrate+1); der Compiler liefert mir folgende Warnung: ../pwm.c:13: warning: comparison is always true due to limited range of data type damit ist if(l->pwmrate >= 0 && l->pwmrate <= 100) gemeint. Ich werd daraus nicht ganz schlau. Kann mir das vielleicht jemand erläutern? Christian
Wenn l->pwmrate ein "unsigned int" ist, dann ist der nunmal immer >= 0.
Achso also bezieht sich das nur auf den ersten Teil des Vergleiches? sehr schön, Danke Christian
Es sind zwei Vergleiche, und die Meldung bezieht sich auf den ersten davon.
