Hallo, ich möchte gerne mit einem Mikrocontroller den ich mit BASIC programmiere eine Zeichenkette die von der RS232 Schnittstelle kommt auswerten, die Zeichenkette sieht ca so aus: [CR][LF]+CMT:[ ]"+436600000000",,"06/10/23,08:09:37+08",145,36,0,0,"+4366000000",145,4[ CR][LF]test[CR][LF] und ich möchte das Wort "test" auswerten. Könnte mir da wer ein Beispiel dazu geben wie das funktionieren könnte?? mfg Christoph
Dazu wäre die Kenntnis des Compilers und des Prozessors wichtig, da BASIC viele Dialekte kennt:. Suche mal nach Input oder Input Line in der Befehlsliste/Hilfe Deines Compilers/Interpreters/ und danach wie Du die Com öffnest.
Hallo wenn ich nach input oder input line suche finde ich nichts! Habe flogenden Befehl gefunden zum Lesen der RS232 Sub Serial_Read(serport As Byte) As Byte wobei serport die nummer der RS232 Schnittstelle ist weil er zwei hat! Vielleicht hilft das etwas! mfg Christoph
leider weis ich noch immer nicht um welchen prozzi es geht und auch nicht um welchen Compiler klar ist es gibt eine Funktion(sub) welche ein Byte vo der seriellen schnitstelle abhzuholen vermag nicht klar ist wo es anschließent zu finden ist . Du mußt also in der hilfe nach Serial_read weitersuchen
Hallo, ich benutze die C-ControlPro Mega128 die ganzen befehle usw. gibt es hier: http://www.c-control-pro.de/documentation/index.html Unter Compiler --> Bibliotheken --> RS232 Ich hoffe du kannst mir mit dieser Seite helfen! Danke schon mal! mfg Christoph
