Hallo, ich habe für eine Messwertaufnahme ein VisualBasic Programm geschrieben, welches alle Messpunkt schön in eine Excel Datei ablegt. Funktioniert sehr gut. Allerdings habe ich jetzt festgestellt unter dem Windows Task Manager, dass EXCEL immer noch aktiv ist obwohl ich es vermeindlich über mein Programm beendet habe. Die Funktion oExcel.Quit funktioniert nicht richtig. Excel geht zwar zu, verschwindet aber nicht aus dem Task Mangaer. Kennt da jemand eine bessere Funktion? Oder was mache ich falsch. Danke schon mal, Sebastian
Meine prinzipielle vorgehensweise: Dim oExcel As Object Dim oBook As Object Dim oSheet As Object oExcel = CreateObject("Excel.Application") oBook = oExcel.Workbooks.Add oSheet = oBook.Worksheets(1) oExcel.Quit Für die Objekte oExcel und oSheet gibt es keine Quit Funktion. Wie soll ich die also freigeben?
So wie man das immer in VB mit Objekten machen sollte, die man nicht mehr braucht mit Nothing.
probier mal: 'Prozess schliessen Dim Anwendung As String Anwendung = "excel" Dim pList() As System.Diagnostics.Process = _ System.Diagnostics.Process.GetProcessesByName(Anwendung) For Each proc As System.Diagnostics.Process In pList Dim resp As MsgBoxResult resp = MsgBox("Terminate " & proc.ProcessName & "?", _ MsgBoxStyle.YesNo, "Terminate?") If resp = MsgBoxResult.Yes Then proc.Kill() End If Next du kannst auch die Msgbox()-Abfrage weglassen und gleich alle excel prozesse beenden. Beendet wirklich alle Excel Anwendungen!! oder die alternative: 'Variablen dim excelapp as Excel.Application dim excelworkbook as Excel.Workbook = excelapp.Workbooks.open("DEIN_PFAD") 'Speichern for each workb as Excel.Workbooks In excelapp.Workbooks() workb.Save() next 'Schließen for each workb as Excel.Workbooks In excelapp.Workbooks() workb.Close() next mfg Stefan Wakolbinger
