Hallo Zusammen, ich brauche eine Steckdose für meinen Drucker die ich über Netzwerk/WLAN einschalten kann. Sowas gibt es ja schon fertig. Ich brauche aber eine die nach einer eingestellten Zeit wieder von selbst abschaltet. Ich habe einen speziellen Etiketten Drucker für Versandaufkleber. Von dem habe ich noch tausende Etiketten. Ich habe mit Hilfe des Forums eine Batch geschrieben wo ich den fertigen Versandschein als PDF "draufziehe" und der Drucker druckt die Labels passend skaliert aus. Ich könnte relativ einfach das Skript erweitern das er noch den Drucker aufweckt/einschaltet. Das Problem ist das der Drucker nicht von selbst in Standby geht. Momentan ist es so das ich drucke, zum Drucker gehe, diesen einschalte und dann vor dem Drucker warte bis das Label raus kommt und ihn wieder abschalte. Ist natürlich ein Luxus Problem. Würde das ganze Handling mit dem Drucker etwas vereinfachen.
Der Shelly Plug lässt sich per HTTP ein und ausschalten. Einschalten und nach xxx Sekunden wieder ausschalten xxx mit der Zahl der Sekunden ersetzen http://192.168.xxx.xxx/relay/0?turn=on&timer=xxx Dieser Befehl kann auch an einen Bereits eingeschalteten Shelly gesendet werden, der sich dann nach Ablauf des Timers automatisch abschaltet.
Hallo, Vielen Dank. Das ist genau das was ich brauche. An die Shelly´s habe ich garnicht gedacht..
Jede WiFi-Funksteckdose mit Tasmota-Firmware würde dafür ebenfalls funktionieren, die sind glaube ich auch noch ein bisschen günstiger als die Shellys.
