Hallo, als blutiger, aber motivierter Elektronik-Anfänger habe ich eine Frage bezüglich Transistor-Schalter: Es gibt ja die sog. digital transistors, die als Transistorschalter benutzt werden (mal ein konkretes Beispiel: Infineon BCR08PN oder BCR10PN). Diese unterscheiden sich u.a. durch Ihren Verstärkungsfaktor und vorallem durch die integrierten Vorwiderstände. jetzt meine Frage: Jetzt möchte ich mit einem 5V-Signal oder einem 12V-Signal einen solchen Transistor schalten. Wie wähle ich einen richtigen Transisitor-Typen (z.B. BCR08PN oder BCR10PN) aus. Welche Überlegungen muss ich anstellen und welche Rolle spielen die Vorwiderstände und der Strom-Verstärkungsfaktor bzw. der Übersteuerungsfaktor. Als Antwort würde ich mir keinen bestimmten Transistortyp wünschen (mir geht es um die Theorie), sondern vielleicht eine kleine Beispielsrechnung und wie man den richten Typ auswählt und welche Faktoren wie eine Rolle spielen. Ich weiss, dass ist viel verlangt, aber ich bin halt Anfänger und irgendwie muss man ja mal anfangen. Vielen Dank
Hallo fang mit dem kollektorstrom an. Geteilt durch die Stromverstärkung ergibt sich der notwendige Basisstrom. Mit der Steuerspannung ergibt sich daraus der Vorwiderstand.
Mit der Steuerspannung abzüglich der Basis-Emitter-Spannung ergibt sich der Vorwiderstand.
Wenn du einen Transistor als Schalter verwenden möchtest solltest du mindestens den 3 fachen Basisstrom haben. Das heisst der Vorwiderstand muss dementsprechend angepasst werden. Zum ausrechnen benutzt man das gute alte Ohmsche Gesetz. U=RxI R=U/I I=U/R Nimm doch sonst den ULN2003 Treiberbaustein, der hat glaub ich 7 oder 8 Ein-/Ausgänge. 5V am Eingang anlegen und am Ausgang kannst du bis zu 30V schalten. Es sei denn du hast vor grössere Ströme zu schalten.
Das einzige was an einem Transistor interessant ist sind die Datenblätter: Du überlegst dir welchen Kollektorstrom du schalten möchtest und dann gehts ans auswählen. Der Rest ist aus der 4-Q-Kennlinie ersichtlich...
