Hallo! Habe ein Sonoff Dual R3 mit Tasmota geflasht. An diesem hängt das Licht (Relay 1) und der Lüfter (Relay 2) des WCs. Da der Lüfter keinen eigenen Schalter hat, blieb der Eingang S2 frei. (An S1 hängt der Lichtschalter des WCs) Deshalb schloss ich dort einen Bewegungsmelder an. Mit SwitchMode2 15 habe ich den Schalter entkoppelt, sodass der Bewegungsmelder den Lüfter des WCs NICHT aktiviert. Leider sehe ich in meinem HomeAssistant keine Entität zu S2, ich kann also keine Automatisierungen anlegen, wo bei Bewegungserkennung durch den Melder etwas ausgelöst wird. Wie kann ich also S2 in HomeAssistant einbinden? (Also "S2 betätigt") Danke im Voraus! Gruß, elpat
Beitrag #7426885 wurde von einem Moderator gelöscht.
Habe die Lösung gefunden und schreibe sie hier, falls jemand noch das gleiche Problem hat. Man muss in der Tasmota-Konsole zuerst den Modus des betroffenen Schalters auf 1 setzen (bei mir den zweiten Schalter also Switch2):
1 | SwitchMode2 1 |
SwitchTopic sollte auf 0 gesetzt werden (bzw. bleiben):
1 | SwitchTopic 0 |
Dann muss man eine Rule anlegen, sodass der Status des Schalters (Hier wie gesagt Schalter 2) per MQTT übermittelt wird:
1 | Rule1 on Switch2#state do Publish stat/tasmota_Nr/SWITCH2 %value% endon |
Dann muss die Rule aktiviert werden:
1 | Rule1 1 |
In HomeAssistant kann man dann bei der Erstellung einer Automation auf die entsprechende Message reagieren. (Als Auslöser "MQTT" auswählen.) Als Payload 0 bzw 1 eintragen, je nachdem, worauf man reagieren will. (Beim Sonoff Dual R3 bedeutet 0, dass Phase anliegt, 1, dass sie nicht anliegt.) Hoffe, diese Beschreibung hilft einigen da draußen! Gruß, Pat
