Hi Ich habe auf einen ESP32-S3 das Demoprojekt aus ESP-IDF installiert (https://github.com/espressif/esp-idf/tree/master/examples/peripherals/usb/device/tusb_serial_device). Dabei flashe ich den ESP32 immer über den integrierten USB. Nachdem ich aber nun das Projekt geflasht habe, kann ich nicht mehr neu flashen. Ich sehe aber das Gerät als USB Device im Gerätemanager. Jemand eine Idee, wie ich den ESP32 wieder flashen kann?
GPIO0 auf Low ziehen, dann resetten (CHIP_PU kurz auf Low ziehen). Der ESP32S3 startet dann mit dem ROM-Bootloader, dann kannst du ihn wie gehabt flashen. Das geht aber nicht falls du auch per eFuse den USB-Serialport abgeschaltet hast (EFUSE_DIS_USB_SERIAL_JTAG). Dann per UART flashen, das geht immer, z.B. via ESP-Prog.
