moin community hab Anaconda auf einem EndeaourOS installiert; jetzt will ich das via comandline - also dem Terminal starten. installiert hab ich alles mit folgendem Kommando: # ``` yay -S anaconda ``` btw, muss denn nach der Installation noch irgend etwas spezielles gemacht werden; etwa das Verifizieren der Installation - z.b. von conda!? und schließlich: wie starte ich anaconda auf der Kommandozeile!? update: wie starte ich anaconda auf der Kommandozeile um Anaconda auf der Kommandozeile unter EndeavourOS zu starten, müssen man wohl den conda-Befehl im Terminal verwenden. Hier sind die Schritte, um Anaconda zu starten: als erstes oeffnet man das Terminal auf dem EndeavourOS-System. Dies kann normalerweise durch Drücken von Ctrl + Alt + T oder durch Suchen nach "Terminal" im Anwendungsmenü erfolgen. dann gehts weiter mit dem folgenden Befehl, um Anaconda zu aktivieren: conda activate Dadurch wird die Standardumgebung von Anaconda aktiviert. Sobald man Anaconda aktiviert hat, kann man alle verfügbaren Befehle und Funktionen von Anaconda verwenden. Man kann dann auch beispielsweise Python-Pakete installieren oder die Python-Interpreter-Umgebung verwenden. hier ein Beispiel: Um den Python-Interpreter zu starten, gibt man einfach python ein und drücken Sie die Eingabetaste.
