Wenn ich eine Schaltung entworfen habe, die beispielsweise Spannungen in ein Gerät einspeisen kann, welche die Outputspannungen eines Sensors abbilden sollen, handelt es sich dabei um eine Simulation oder Emulation von Messwerten?
Diese Erklärung kommt der Wahrheit schon recht nah. https://qastack.com.de/software/134746/whats-the-difference-between-simulation-and-emulation
So rein vom Gefühl her würde ich sagen: Wenn du das Gerät testen willst, simuliert diene Schaltung den Sensor. Wenn du keinen Ersatz für einen defekten Sensor findest, die Funktionalität mit anderer Technologie nachbaust, emuliert deine Schaltung den Sensor.
