Ich stehe vor einem Rätsel und hoffe, dass ihr mir bei meinem Problem weiterhelfen könnt. Ich habe ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 600W installiert und habe einen digitalen Stromzähler. Leider scheint der Zähler nicht wie erwartet zu saldieren. Obwohl das Balkonkraftwerk eine Leistung von 356W erzeugt und der Zähler einen Verbrauch von -230W anzeigt, zählt er weiterhin aufwärts anstatt stehen zu bleiben. Normalerweise sollte der Zähler bei einer negativen Anzeige doch den erzeugten Strom gegen den bezogenen Strom aufrechnen und somit die Zählung stoppen oder sogar rückwärtslaufen, oder? Ich habe versucht, das Problem selbst zu lösen, indem ich den Stromzähler neu gestartet und die Verbindungen überprüft habe. Doch leider blieb das Ergebnis dasselbe - der Zähler läuft einfach weiter und scheint den überschüssigen Strom nicht zu saldieren. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir möglicherweise eine Erklärung für dieses Verhalten geben?
welches Modell zähler, welche typenbezeichnung?
Was es denn für ein Zähler (Typ & Hersteller)? Es gibt Zähler die können so konfiguriert werden, das auch rückwärts eingespeister Strom saldiert wird. Es könnte ja sein, das der Monteur Ein- und Ausgang vertauscht hat.
Melde die Anlage an und Du bekommt einen Zweirichtungszähler, der tut was er soll.
wird mit dem Aufsteigenden Wert zusammen eine registernummer angezeigt, die 1.8.0 oder 2.8.0? welcher wert steigt bei einspeisung von 230W an, welcher steht still?
Nicht jeder Zähler kann saldieren. Manche rechnen das erzeugte noch als Verbrauch hinzu! Ist also doppelt schei... AUFPASSEN und deshalb anmelden!
