Hallo, Noch (mehere) gebrauchte und geprüften WIN10/X86 2GB/32GB Kleinster (laut Hersteller) Windows 10 Einplatinenrechner LattePanda (mit Onboard 8Bit Adurnio) abzugeben. EINZIGER DEFEKT: Der FFC Stecker/Touch des DisplayPort LCDs geht nicht. Sonst funktioniert der Rechner 100% - Also HDMI, USB, LAN, WLAN , Auch der Displayport für das 7''LCD funktioniert. Nur der Touch/ bzw Anschluss nicht!! Vermute die meisten werden eh nur den normalen HDMI für Monitor/ Fernseher nutzen wollen. Details: Type LattePanda 2G/32G mit WIN10 (LTSB aktiviert) https://www.dfrobot.com/product-1405.html http://www.lattepanda.com/products/3.html Processor: Intel Cherry Trail Z8350 Quad Core, 2M Cache, up to 1.92 GHz Operation System: Pre-installed Windows 10 Ram: 2GB DDR3L Storage Capability: 32GB GPU: Intel HD Graphics, 12 EUs @200-500 Mhz, single-channel memory One USB3.0 port and two USB 2.0 ports WiFi and Bluetooth 4.0 Built-in Arduino Co-processor: ATmega32u4 Video output: HDMI and MIPI-DSI Onboard touch panel overlay connector Supports 100Mbps Ethernet 6 GPIOs from Cherry Trail processor 20 GPIOs from Arduino Leonardo 6 Plug and play Gravity sensor connectors Power: 5V/2A Dimension of board: 88 * 70 mm KEIN NETZTEIL dabei. USB Mico Netzteil( 5V/ min.2,5A!!) benötigt. Ich hatte den mit 5V per Kabel fest angeschlossen. Ein BGA 25x25 Kühlkörper ist aufgeklebt (NÖTIG!) Habe WIN10 LTSB zurückgesetzt. KEINE WLAN Antenne dabei. Borad hat U-FL Antennenanschluss. WLAN Antenne ist für wenige € überall zu haben. Empfang auch gut ohne Antenne :-) Neupreis: 135US$ https://www.dfrobot.com/product-1404.html?tracking=63fdcea8d47e8 je 20€ + 2,50€ Bücherversand (Versand DHL/Post + Paypal) Bei Interesse bitte PM mit Artikelangabe. Danke!
[V] W10 2GB/32GB Rech- LATTE_Panda (+Ardur.ATmeg32) 88*70mm - Einzig defekter:TouchFFC Stecker (20€)
Re: [V] W10 2GB/32GB Rech- LATTE_Panda (+Ardur.ATmeg32) 88*70mm - Einzig defekter:TouchFFC Stecker (
Alle Verkauft mfg Roger
