Ich drucke meistens Schwarzweiß mit dem Kyocera FS-1020D KX (Studentendrucker, billig in Druckkosten…). Für höhere Aufgaben (in Farbe…) habe ich mir den Drucker von Brother HL-3152CDW beschafft. Der Drucker kommt nicht oft zum Einsatz. Vom letzten Einsatz kommen vielleicht schon mindestens 2 Updates für Meinen Win 10.Mein Versuch, etwas zu drucken vor 2 Tagen ist fehlgeschlagen. Keine Verbindung über WiFi zum Drucker. Auch Advanced IP Scanner hat keinen Drucker gefunden. Mehrere Versuche diese Verbindung zu bekommen (SSID und Pin oder auch durch WPS)brachten kein Ergebnis. Letzte erfolgreiche Lösung: Mein Computer habe ich mit dem Drucker über ein USB-Kabel verbunden. Auch den Ethernet Anschluss vom Drucker habe ich mit meinem Router verbunden (ob das eine Bedeutung hatte..?). Das Instalationprogramm für den Drucker habe ich von der Herstellerseite geladen und setup gestartet. Ich habe die kabellose Verbindung zum Drucker ausgewählt. Im Laufe der Ausführung vom setup kam plötzlich Meldung über Reparatur von WIFI Verbindung. Danach funktionierte meine WIFI Verbindung zum Drucker. Man muss etwas Geduld haben… Ab und zu funktionierte nicht die Verbindung zum Drucker über USB. Vieleicht das Kabel aber erst nach dem Booten reinstecken..
Vielleicht braucht der Drucker mal ein Werksreset und 15min ohne Strom? Danach alles schön neu konfigurieren. mfg mf
Wer WLAN kennt, nimmt Kabel ;)
Vermutlich geht's dem Drucker wie Buridans Esel. WLAN - LAN - USB-Kabel, der kann sich nicht entscheiden. Oder er geht auf den Werksstandard lt. Handbuch und der ist nicht konfiguriert?
Hast du mal einen IP-Scanner eingesetzt? Vielleicht ist der Drucker ja aufgrund langer Inaktivität aus dem ARP-Cache verschwunden oder dein Accesspoint hat ihn aus der Liste seiner Clients gestrichen. Was passiert, wenn du am Drucker dein WLAN erneut suchen lässt und dann aktiv verbindest? Mehrere parallele Verbindungen (hier USB und LAN/WLAN) sind nie eine gute Idee. Es kann durchaus sein, dass der Drucker nur ein Interface zur gleichen Zeit bedienen kann/will und nun "verwirrt" ist. Ein "Installationsprogramm" vom Hersteller braucht man für einen Drucker auch fast nie, es sei denn, man möchte ganz spezielle Funktionen (z.B. Scanner bei Multigeräten) nutzen. Solche Programme schaufeln eher einen Haufen Müll auf den Rechner ala "automatische Nachbestellung" von Tinte/Toner oder schicken ständig Schnüffeldaten nach Hause. Damit ein Drucker erstmal überhaupt druckt, genügt meist einer der Standard-Treiber, die bereits im System enthalten sind, z.B. "allgemeiner PostScript-Drucker" oder "PCL-Drucker" Einen Drucker, den man über WLAN einbinden will, konfiguriert man logischerweise zuerst von Seiten des Druckers. Also der Drucker "scannt" die lokal vorhandenen WLANS und zeigt diese in einer Liste an. Dort wählst du das deinige aus und gibst das zugehörige Passwort ein. Wenn das klappt, ist der Drucker erstmal "physisch" in deinem Netz vorhanden, erst jetzt macht es Sinn, diesen per Treiber in dein OS auf dem PC einzubinden ...
am router , im netzwerk müssen die geräte ja auch miteinander kommunizieren dürfen, sonst wird der druckauftrag nicht weitergegebenn. also der computer und der drucker müssen erlaubnis haben, daten zu tauschen, evtl mac-addressenfreigabe. der drucker-verbindungsaufbau über wps erlaubt noch nicht die weitergabe von daten an den drucker. vielleicht ist es das ?
