Liebe Forengemeinde, ich muss eine Menge von diesen HD2RX Fernbedienungen kaufen (nur die FB), weil die Dinger bei uns im Haushalt quasi "verdunsten" wie Warmwasser: https://www.pollin.de/p/funk-fernschalter-set-hd2rx-550639 Nun hat sich der Preis in den letzten Jahren ca. verdoppelt und ich frage mich, ob diese Pollin-Empfängerboards auch mit Aliexpress-Fernbedienungen (für remote control chips wie 2262 2260 1527 2240) kompatibel sind, wie z.B. die hier: https://www.aliexpress.com/item/32914012623.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5bf638daa0B79d&mp=1 Der Original Pollin-Empfänger basiert lt. Forum-Beitrag Beitrag "Re: Funk-Fernschalter Set HD2RX von Pollin" wohl auf dem Modul/Cip GD-RX368A . Daher lauten meine Fragen an Euch: - Was meint Ihr: funktioniert der o.g. Sender vom Ali? - Oder kennt Ihr evtl. andere Sender, die mit dem Pollin-Board funktionieren? - Oder gibt's die Pollin-Sender ggf. irgendwo in Fernasien direkt zu beziehen? Viele Grüße Igel1
Geht nicht, weil Rollcode. "Its model number is HD2RX and it consists of two buttons to control two separate relays. The analysis shows that after a button is pressed, first an initialisation signal containing 12 bit is broadcasted. Afterwards, a sequence of 66 bit is broadcasted containing information. As shown in Figure 2.16, this sequence if different after every usage. A simple replay attack would not be successful in this case." https://informatik.rub.de/wp-content/uploads/2021/11/BA_Rudolph.pdf
Danke an Mario für den Hinweis, dass meine Alternativ-Fernbedienungen wohl keine Rolling-Code - Fernbedienungen sind und daher nicht funktionieren werden. Bleibt noch die 2 anderen Fragen offen: - Kennt Ihr evtl. andere Sender, die mit dem Pollin-Board funktionieren? - Oder gibt's die Pollin-Sender ggf. irgendwo in Fernasien direkt zu beziehen? Viele Grüße Igel1
