Hallo, ich hab ein Problem mit meinem selbstgebauten Entwicklerboard für den Atmega8, die Schaltung für das Board hab ich von dieser Seite bezogen: http://derjulian.net/pages/mikrocontroller/?page=mikrocontroller#headline_19 Hab das ganze nun zusammengabut und wollts testen, jedoch gab das Entwicklerboard beim Versuch es anzusprechen nichts von sich. Ich hab dann auch nochmal alle belegten Pins des Parallelports einer Spannungsmessung unterzogen mit dem Ergebnis, das überall um die 5V anliegen. Ich nehme mal an das ist in Ordnung(?). Kann es sein, dass an der Schaltung was nicht stimmt? Oder liegt es doch an meinem Board, dass ich da noch irgendwo nen Fehler drin hab? Gruß cesupa
> Hab das ganze nun zusammengabut und wollts testen, jedoch gab das > Entwicklerboard beim Versuch es anzusprechen nichts von sich. Wie hast du denn versucht das Board / den Controller "anzusprechen"? Welche Software benutzt du? Gruß, Magnetus
Also unter Windows hab ich es mit PonyProg versucht, als das nicht funktionierte hab ich es unter Linux probiert wie es auf der Website beschrieben wurde, da kam jedoch auch nur ein Fehler. Gruß cesupa
> Also unter Windows hab ich es mit PonyProg versucht, als das nicht > funktionierte hab ich es unter Linux probiert wie es auf der Website > beschrieben wurde, da kam jedoch auch nur ein Fehler. Schön... PonyProg hab ich auch lange Zeit verwendet. Hatte damit aber nie wirklich Probleme. Wenn Du nun noch damit herausrücken würdest, was PonyProg zu meckern hatte, könnte man Dir vielleicht auch weiterhelfen... Gruß, Magnetus
Unter Setup hat man ja die Möglichkeit die Verbindung zu testen oder so, nachdem ich also auf "Probe" geklickt habe erschien die Meldung: "Test Failed"
Ich hab das Board jetzt nochmal mit uisp unter Linux getestet, da erhalte ich noch folgende Werte zur Fehlermeldung: * Target status: Vendor Code = 0xff, Part Family = 0xff, Part Number = 0xff Was genau haben diese Fehlermeldungen zu bedeuten??? Gruß cesupa
Nur dass Vendor Code, Part Family, Part Number nicht erkannt wurden. Wären sie erkannt worden, stünden dort sinnvolle Werte.
