Hallo Helfende, ich habe einen Effekta AX-M 5000 bei dem die Anzeige dunkel bleibt, wenn ich SPannung anlege und den Schalter betätige. Erst mal keine Batterie und keine Module angeschlossen. Muss der sich irgendwie melden? Danke Frank
Steht dazu nichts in der Anleitung? Mal mit dem Support gesprochen? Es kann sein, daß der zum Start mindestens den Akku braucht, allerdings würde ich erwarten, daß ein Hybridwechselrichter auch ohne Akku startet und zumindest mal das Netz durchschaltet - aber niemand wird wissen ob der das auch ohne Anzeige macht (quasi Relais Ruhestellung) oder ob es dabei bereits eine Anzeige geben müsste. Nicht ohne funktionierendes Vergleichsmodell.
Es gibt Wechselrichter (Hybrid oder Einspeisung) die keinerlei Energie aus dem Stromnetz ziehen (wäre ja auch nicht der Sinn der Sache). Mein Growatt z.B. springt erst an, wenn die Module Strom liefern.
