Ich suche eine platzsparende Möglichkeit um acht mal 230V AC und max. 2A zu schalten. Es handelt sich dabei um ohmsche- induktive- und kapazitive Lasten. Das ganze soll aber möglichst klein ausfallen. Relais fallen schonmal weg. Gibt es zufällig einen IC der soetwas kann. 1X 230V rein, VCC, GND 8 Ausgänge und Steuereingang? So in der Art wie ein 4066 oder einer mit mehreren MOSFET's.
Hallo! Da gibts Photo-MOS-Relais im 6 bzw 8 poligen DIL-Gehäuse AQV 10x , AQV20x oder ähnlich, gibts für DC und AC Anwendungen
http://www.panasonic-electric-works.de/pewde/de/downloads/ds_61611_0001_en_aqg.pdf Bei Panasonic gibts auch kostenlose Muster!!!
Er will doch 2A schalten. Damit scheidet die kleinen AQVxx aus (kann nur ca. 100mA schalten). Wie wärs mit ein Triac im TO220 gehäuse, mit ein Phototriac als galvanische trennung in der Steuerkreis ? oder es gibt auch sehr kleine 230V Relais die bis 2A gehen. Google noch ein bischen.
Nach Relais suchen habe ich auch schon überlegt. Aber wie soll man die am besten finden. Ich würde mir bei den einschlägigen Herstellern den richtigen Typen raussuchen. Aber das Problem wird dann die Bezugsquelle (für private Käufer). Außerdem sind Relais nicht so verschleissfrei. An Triacs habe ich zuerst gedacht. Soooo viel Platz brauchen die ja auch nicht. Bei ICs ist dann in diesem Fall ja noch das Problem der Wärmeabfuhr. Eine Alternative wären Triacs schon. Aber falls jemand was passendes gekannt hätte... Aber den Vorschlag schon Stefan gibt es ja in 1A und 2A sehe ich grade. Problem ist da nur die Umgebungstemperatur. Besonders, wenn sie dichter zusammen eingebaut werden.
ich würde mal behaupten richtig dimensionierete Relais halten länger als richtig dimensionierte (wer kann das schon) Triaks. Für deinen Fall würde die JQ1 Serie von Nais (jetzt Panasonic) passen. Wegen der induktiven Last, brauchst einen Snubber (den brauchs auch beim Triak wenn er lange leben soll) Triaks verwende ich nur, wenn eine (fürs Relais) zu hohe Schalthäufigkeit verlangt wird (>10000 / Jahr). Peter
Es kämen auch SSR (solid state relais) in Frage. Das ist im Prinzip ein Optokoppler zur galvanischen Trennung und nachgeschalteter Triac. Viele dieser Teile enthalten auch noch einen Nulldurchgangsdetektor der den Triac so steuert dass beim Einschalten kein Phasenanschnitt entsteht.
> ich würde mal behaupten richtig dimensionierete Relais halten > länger als richtig dimensionierte (wer kann das schon) Triaks. Niemand, denn Triaks gibt es nicht.
Übersehen wir mal den Schreibfehler, dann ist ein richtig dimensionierter Triac (den es durchaus gibt) mit Nulldurchgangsdetektor (den es in einem Solid State Relais durchaus inklusive gibt) ohne weiteres in der Lage, jedes vergleichbare mechanische Relais um Größenordnungen von Schaltzyklen zu überdauern. Gruß Johannes
Etwas kompaktes, das man auf eine Platine löten kann, gibt es wohl nicht. Daher werde ich wohl soetwas wie FIN 38.51 12V von Reichelt nehmen. Danke für eine vielen Antworten!
Wieso gibt es nichts kompaktes zum auf eine Platine löten? Relais: FIN 34.xx mit LxBxH = 29x5x15mm (reichelt 3,05 Euro) FIN 40.xx mit LxBxH = 29x11x25mm (1,55 Euro) FIN 41.xx mit LxBxH = 29x12x15,7mm (1,60 Euro) Solid State Relais: S202 S02 mit Nulldurchgangsdetektor (reichelt 3,25 Euro) S202 S12 zusätzlich mit RC-Glied (6,60 Euro) beide LxBxH = 18,5x5,5x24mm Ich glaube nicht, dass es für 230VAC noch kompakter geht. Zumindest nicht zu diesen Preisen. Gruß Johannes
um nochmal Benzin ins Feuer zu gissen ;-) fragt mal jemanden der sein Geld mit Reparaturen verdient, ob er mehr Relais oder mehr Triacs tauscht, darum meine Aussage - Relais sind robuster Peter
Ja, Aber... Ein Relais kann mann mit zuviel Strom oder Spannung nicht so schnell killen wie einen Triac. Nur bei den Schaltspielen kommt das Ende eines Relais viel eher.... Ich hatte mal einen Regler für nen kleinen E-Ofen. Da war das erste Relais nach 1Monat breit. Das 2. war echt teuer und hat 3Monate gehalten. Ein Überdimensioniertes SSR tut seit ca. 3Jahren...
Oh, gerne! (loder :-) Wir machen in der Firma zwar überwiegend neue Elektronik (Fertigung und Entwicklung im Kundenauftrag), aber immer wieder auch Reparaturen. Und da sind, ob Du es glaubst oder nicht, tatsächlich mit Abstand mehr Relais zu tauschen als Triacs... Gruß Johannes
