ESP8266-01S mit Micropython
OP #7437360
Liebe Gemeinde,
ich bin neu hier und hoffe, Ihr könnt mir bei einem Problem mit dem ESP8266-01S helfen. Das Teil habe ich von AZ-Delivery erstanden inklusive eines USB-Adapters. Wenn ich GPIO0 auf GND lege kann ich auch über ESPTOOL auf den Controller zugreifen und z.B. die Flash-ID auslesen:
esptool.py v4.5 Serial port /dev/tty.usbserial-1111120 Connecting..... Detecting chip type... Unsupported detection protocol, switching and trying again... Connecting... Detecting chip type... ESP8266 Chip is ESP8266EX Features: WiFi Crystal is 26MHz MAC: 48:55:19:15:00:e6 Uploading stub... Running stub... Stub running... Manufacturer: 5e Device: 6014 Detected flash size: 1MB Hard resetting via RTS pin...
Auch das Löschen und Flashen scheint zunächst zu funktionieren. Es kommen keine Fehlermeldungen. Wenn ich aber GPIO0 von Masse trenne und den Controller resette fängt die blaue LED an zu blinken. Wenn ich mich mit screen auf den TTY-Port aufschalte kommen nur kryptische Zeichen (sieht so aus, dass die Baud-Rate nicht stimmt, habe es sowohl mit 115200 als auch mit 74880 ausprobiert).
Hier meine Kommandozeile zum flashen:
esptool --port /dev/usbserial-1111120 write_flash 0x00000 micropython/esp8266-1m-20230426-v1.20.0.bin
Ich wäre dankbar auf Hinweise, wie ich den kleinen schicken Controller zum Laufen bekomme. Vielleicht kennt auch jemand einen Link auf ein Kochrezept? Ich habe natürlich selbst schon gesucht, aber nichts hilfreiches gefunden.
Herzlichen Dank und viele Grüße
Haiko
OP #7437842
Okay, ich bin einen Schritt weiter. Wenn man screen benutzt um auf die serielle Schnittstelle die USB zuzugreifen, kann auf dem Mac die Baudrate 74880 nicht verwendet werden. Das ist aber die Baudrate, auf der der ESP8266 zuerst funkt, bevor MicroPython gestartet wird. Startet MicroPython richtig, wird auf 115200 umgeschaltet.
Abhilfe schafft miniterm.py aus pyserial. Installieren mit:
pip3 install pyserial
und dann mit
python3 -m serial.tools.miniterm /dev/tty.usbserial-xxx 74880
Wenn man dann die MCU resettet, bekommt man eine Ausgabe:
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x40100000, len 30756, room 16 tail 4 chksum 0xfd load 0x3ffe8000, len 1016, room 4 tail 4 chksum 0x52 load 0x3ffe8400, len 1080, room 4 tail 4 chksum 0xa1 csum 0xa1 rf_cal[0] !=0x05,is 0xF0
Also startet offenbar MicroPython gar nicht richtig. Hier hilft dann möglicherweise der Tipp von Stefan weiter. Herzlichen Dank!
OP #7438752
Liebe Gemeinde,
ich habe nun im git-Micropython Forum den entscheidenden Tipp bekommen. Das Flashen des ESP8266-01S funktioniert mit:
esptool.py --port /dev/usbserial-xxx --baud 460800 write_flash --flash_mode dout --flash_size=detect 0 micropython/esp8266-1m-20230426-v1.20.0.bin
Dabei ist "/dev/usbserial-xxx" Euer Serieller USB-Port.
Vielleicht hilft es auch anderen, die mit dem schicken kleinen Board experimentieren.
Viele Grüße
HK
