Hallo, gibt es irgendwo Macros für den AVR-AS (GCC) um den größten, bzw. kleinsten Wert aus 2 Werten zu bestimmen (sowas wie max(3,4)=3)? Alle Versuche meinerseits mit .macro .... .endm, a>b? a:b, defines und sonstwas schlagen fehl und ich finde keine Macrosammlung oder sowas im Netz ;-( Problem ist, daß zur Übersetzungszeit eine Berechnung ausgeführt wird, die zwar 0 ergeben kann, aber nicht darf. Dafür brauch ich halt das max() Grüße, Verzweifelter P.S.: Gibt es irgendwo eine Macro-Sammlung oder sowas?
So hab ich mir die Makros für Keil definiert: #define MIN( a, b ) (a < b) ? a : b #define MAX( a, b ) (a > b) ? a : b Vielleicht hat es wegen deiner Klammernsetzung nicht funktioniert!? Mfg, Mathias
Apropos Klammernsetzung. rechne mal 2 + MIN( 3, 4 ); MAX( 4, 3 ) + 2; Ich denke nicht, dass 4, bzw. 5 die erwarteten Ergebnisse sind :-) #define MIN( a, b ) ( ((a) < (b)) ? (a) : (b) ) #define MAX( a, b ) ( ((a) > (b)) ? (a) : (b) ) Sonst kann es zu unliebsamen Überraschungen kommen, wenn man die Makros in Ausdrücken benutzt. Zumindest ein Teil dieser Überraschungen lässt sich mit zusätzlichen Klammern umgehen. Makroargumente bei der Verwendung in Klammern zu setzen ist immer eine gute Idee. Aber so wie ich den OP verstanden habe, braucht er das für den Assembler und nicht für C.
Hallo, > Aber so wie ich den OP verstanden habe, braucht er das > für den Assembler und nicht für C. Genauso ist es. Allergings hab ich den GCC den Assembler aufrufen lassen. Dachte bei einem .S-File wird der gleiche Preprozessor verwendet. Scheint aber nicht so ;-(
1 | #define __SFR_OFFSET 0 |
2 | #include <avr/io.h> |
3 | |
4 | #define MAX(a, b) ( ((a) > (b)) ? (a) : (b) ) |
5 | |
6 | .func Test |
7 | ldi 25, MAX(3, 4) |
8 | ret |
9 | .endfunc |
liefert z.B.: Test.S: Assembler messages: Test.S:7: Error: missing ')' Test.S:7: Error: garbage at end of line Wieso er allerdings ein fehlendes ')' bemängelt ist mir ein wenig schleierhaft. Grüße, Verzweifelter
Verzweifelter wrote: > Dachte bei einem .S-File wird der gleiche Preprozessor > verwendet. Scheint aber nicht so ;-( Doch, schon. > Wieso er allerdings ein fehlendes ')' bemängelt ist mir ein wenig > schleierhaft. Weil der Assembler halt kein C-Compiler ist. Den C-typischen ?:-Operator versteht er schlicht nicht, und der bleibt auch nach deinem preprocessing noch da drin:
1 | % avr-cpp foo.S |
2 | # 1 "foo.S" |
3 | # 1 "<built-in>" |
4 | # 1 "<command line>" |
5 | # 1 "foo.S" |
6 | |
7 | # 1 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 1 3 |
8 | # 86 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 3 |
9 | # 1 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/sfr_defs.h" 1 3 |
10 | # 87 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 2 3 |
11 | In file included from foo.S:2: |
12 | /usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h:332:6: warning: #warning "device type not defined" |
13 | # 336 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 3 |
14 | # 1 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/portpins.h" 1 3 |
15 | # 337 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 2 3 |
16 | # 346 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 3 |
17 | # 1 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/version.h" 1 3 |
18 | # 347 "/usr/local/lib/gcc/avr/4.1.1/../../../../avr/include/avr/io.h" 2 3 |
19 | # 3 "foo.S" 2 |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | .func Test |
24 | ldi 25, ( ((3) > (4)) ? (3) : (4) ) |
25 | ret |
26 | .endfunc |
> Weil der Assembler halt kein C-Compiler ist. Den C-typischen > ?:-Operator versteht er schlicht nicht, und der bleibt auch nach > deinem preprocessing noch da drin: Deswegen ja auch meine obigen Versuche mit .macro und #define. Das '?' hatte ich mal versucht, aber aus Deinem genannten Grund ausgeschlossen. Ich wollte nur nochmal einen Versuch starten, weil von den anderen Postern drauf verwiesen wurde. Eine Mischung aus Macros und Defines schlägt leider fehl, da der Preprozessor innerhalb der Macrodefinition schon versucht die Defines aufzulösen ;-( Peter Danegger hat mal sowas mit verschachtelten Macros hier gepostet (anderes Problem, aber trotzdem trotzdem trickreich den Preprozessor gelinkt g). Denke auf sowas wird es hinauslaufen. Dachte halt es gibt da schon eine fertige Lösung ;-) Grüße, Verzweifelter
Ich denke nicht, dass der C-Präprozessor das kann, was du hier von ihm erwartest. Wenn du den Befehl selbst mit als Makro-Argument übergeben kannst, geht sowas:
3 | |
4 | .macro max a, b, instr |
5 | .if \a > \b |
6 | \instr \a |
7 | .else |
8 | \instr \b |
9 | .endif |
10 | .endm |
11 | |
12 | .func Test |
13 | .global Test |
14 | Test: |
15 | max 3 5 "ldi r25, " |
16 | ret |
17 | .endfunc |
