Hi, ich wollte mit meinem UVB Gerät Platinen belichten. Hat jemand Erfahrungen mit UVB Geräten ? Ciao, Pete P.S.: Ist ein Ganzkörpergerät, man könnte also auch 10-fach Europakarte belichten :-)) (Und dann in der Badewanne entwickeln und ätzen, hihi)
Hallo Pete, da solltest Du wohl noch etwas genauer werden. Was für ein Gerät, und was für Erfahrungen willst Du denn wissen? Ansonsten mach halt ne Belichtungsreihe. Nimm ne Platine und ein Layout, befestige das Layout und nimm nen dicken(!) Karton oder ein Buch. Teile die Platine in z.B. 10 Teile und decke nun die ersten 9 Teile zu. Nach einer Belichtung von 90 sec schiebst Du die Abdeckung einen Teil weiter, jetzt werden 2 Teile belichtet (90 sec) usw. Dann hast Du am Schluß ein Teil mit 15 min Belichtung, eins mit 810 sec usw. Jetzt kannst Du nach dem Entwickeln die passende Belichtungszeit heraussuchen. Gruß Richard
Also, das ganze ist ein Gerät von Waldmann mit 8 Lampen je 100W. Das Spektrum der Lampen habe ich mal als Datei beigefügt. Ich habe auch zwei Belichtungsreihen gemacht, per Laserdrucker auf Papier, dann in Öl einlegen und zwischen einen Bilderrahmen geklemmt. Anfangs habe ich in 10s Schritten belichtet. Beim Entwickeln mit 1% NaOH konnte ich zwar Strukturen erkennen, aber auch nach 5 Min im Entwickler wurde kein Kupfer sichtbar. Eventuell ist mein Entwickler auch nicht so gut gewesen. Bei einer zweiten Reihe habe ich mit 1min angefangen und dann in 30sec. Abständen belichtet. Dabei hat sich im Entwickler der Fotolack ab etwa 4 min. Belichtungszeit verdünnisiert. 5 mil Leiterbahnen waren noch sehr gut zu erkennen (UVB ist doch toll :-) . Aber man muss auf Luftblasen beim Ölpapier achten. Leider druckt mein Drucker (HP2100) nicht deckend auf Folie, werde ich aber noch einmal mit einer belichtungsreiche versuche.
Du könntest auch zwei Ausdrucke übereinanderlegen! Mach ich auch mit einem Tintenstrahl und funktioniert einwandfrei!
also ich belichte mit ölpapier 3 minuten und das mit 6x15W, also 90W und
ned mit 800W!
Ludwig Wagner: Ich belichte mit 4x15W aus nem Gesichtsbräuner mit 2 Lagen Papier ohne Öl 2 Minuten. Bei Pete liegt das wohl daran, dass seine 800 Watt auf 2m² oder mehr verteilt sind. Dadurch sinkt natürlich die Lichtdichte. Wenn er das Ding aber eh da stehen hat, warum für 2 Platinchen im Jahr nen extra Gesichtsbräuner oder Belichter kaufen..
@Jens Peter: genau so isses :-) Ohne Öl geht auch ? Das hätte den Vorteil ,dass sich keine Luftblasen bilden können.
klingt ja interessant ohne öl... muss ich dann mal probieren, da am rand eigentlich immer luft unter das papier kommt, und somit die platine nicht zu 100% ausnutzbar ist!
Ohne Öl ist kein Problem, wenn die Strukturen nicht zu fein sind. Bis 0.3mm runter hab ich das schon gemacht. Normales 80g Papier. Ich belichte allerdings mit einem Gesichtsbräuner 15 min, bei 8cm Abstand und einer 4mm Glasplatte dazwischen. Bungard Basismaterial. Öl: Ich habe jetzt Versuche mit Holzhartöl gemacht. Das ist auf Leinölbasis und ist innerhalb von 24 Stunden staubtrocken. Das Papier bleibt aber durchscheinend wie Transparentpapier. Holzhartöl bekommt man in jedem Baumarkt, ich nutze derzeit Holzhartöl von kreidezeit.de
