Hallo, ich will auf einen EEPROM sehr sensible Daten bezüglich der Ausfallsicherheit schreiben. Mittels dreifachen Checksummen kann ich ja auch im nachhinein ziemlich leicht überprüfen, ob sich die Daten beim Schreiben verändert haben. Leider gibt es keinen EEPROM mit I2C bei dem man zusätzlich per Jumper einen Datenbereich sperren kann, damit im nachhineinen durch einen Programmfehler etc., der Inhalt vom EEPROM nicht überschrieben wird. Meine Frage ist nun: Ist ein zusätzlicher Hardware-Schutz zum Schutz der Daten notwendig, oder gibt es auch andere Möglichkeiten ein ungewolltes Überschreiben zu verhindern? Grüße Hans
Wie wäre es mit einem zweiten I2C-EEPROM? Den kannst Du ja auf Readonly setzen und auf eine andere Adresse. Somit hast Du einen EEP zum drauf herumschreiben und einen schreibgeschützten. Die paar Cent und die paar Leiterzüge für den zweiten Achtbeiner dürften doch vertretbar sein, oder? ...
Es gibt die sogenannten MicroWire-EEPROMs, die mit /CS, CLK, DIN und DOUT angesteuert werden. Die Modelle 93C46 56 66 / 76 und 86 vom Hersteller MicroChip und die 93LCxx (3,3V Versionen) habe einen /WE-Pin der das Überschreiben hardwareseitig ermöglicht oder verbietet. Die Ansteuerung der EEPROMS ist protokollarisch auch einfacher gehalten, als I2C. Achtung: die gleichen EEPROMs anderer Hersteller haben diesen Pin unbeschaltet!
Danke, ich werd die 24LCxx nehmen, die kann man auch hardewaremäßig vor dem Ändern schützen und haben I2C. Grüße Hans
Wenn Dir Deine Daten lieb und teuer sind und mehrfach im EEPROM Platz haben, lege sie mehrfach mit CRC-Prüfsumme ab. Beim Einschalten des Gerätes werden alle Datensätze auf Gültigkeit geprüft und ggf. erneuert. Wenn es der Teufel will, hift Dir auch kein Hardwareschreibschutz per Jumper. Zudem ist ein Jumper immer unpraktisch.
Du bringst mich auf eine gute Idee, ich werd beide Möglichkeiten verknüpfen, dann ist die Chance eigentlich fast bei Null, dass noch was schiefgehen kann. Danke für die Tipps, Hans
Und was machst du, wenn während des Schreibens der Strom ausfällt? Für eine wasserdichte Lösung kommst du um Hardware (überwachen der Betriebsspannung, ...) nicht umhin. MW
Andere Idee: FRAMs von Ramtron die gibt's mit SPI oder I2C, haben in beiden Varianten einen Write-Protect-Eingang, brauchen weniger Strom und sind schneller zu beschreiben...
