Servus, ich habe ein Board gebaut mit einem KSZ9567 Gigabit Switching Chip. Bei der Inbetriebnahme habe ich herausgefunden dass 100M geht aber bei 1G wird im 2-3 Sekunden Abstand der Link erfolgreich aufgebaut (wird auch mit ethtool angezeigt als 1000Mbit) aber kurz danach ist der Link wieder down und es beginnt erneut. Ich habe schon Takt, Pinbelegung, Spannungsversorgung und das Errata geprüft, aber mir gehen langsam die Ideen aus. Habt ihr noch Ideen wie man das Problem näher eingrenzen könnte? Vielleicht kann man mit dem ethtool noch zusätzliche Informationen gewinnen? Vielend Dank für jede Hilfe.
Moin, Riecht fuer mich nach einem Problem mit dem Layout oder Qualitaet der Spannungsversorgung. Wieviele Layer? Impedanz der Leitungen? Passt der Mag(Jack) zum Phy? Gruss WK
Gigabit Ethernet ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Neben der Spannungsversorgung und den richtigen Kondensatoren an den Versorgungspins des PHYs kommt es auch sehr auf einen sauberen Takt an. Nicht zu viel Jitter, daher sollte man z.B. keine MEMS-Oszillatoren verwenden.
Ist die Gegenstelle zufällig eine Intel i2xx ? Versuch mal eine andere. ;-) Kenne das Verhalten nach ca. 20 linkup/down ist es dann irgendwann stabil. Konnte das aber bisher nur mit Intel als Gegenstelle feststellen. Eine USB3 zu Gbit mit Asixs Chip geht immer direkt...
