Proxmox VE hat nun den Sprung auf V8 gemacht und läuft nun unter Debian 12 Bookworm. Upgrade Anleitung von 7.4 auf 8 findet man hier: https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8 Die neuen Full-Images gibt es hier: https://www.proxmox.com/de/downloads/category/iso-images-pve Viel Spaß. :-)
Nachtrag, nachdem ich nun einige Server bereits auf V8 habe. Kann der ZFS Pool 'rpool' nicht mehr geladen werden.
1 | Begin: Importing FS root pool ‘rpool’ … Begin: Importing pool ‘rpool’ using defaults … Failure: 1 |
2 | Failure: 1 |
3 | |
4 | Command: /sbin/zpool import -N ‘rpool’ |
5 | Message: cannot import ‘rpool’: pool was previously in use from another system. |
6 | Last access by xxxxx (hostid=xxxxx) at xxxxxxxxxxxxx |
7 | The pool can be imported, use zpool import -f to import the pool. |
8 | Error: 1 |
9 | |
10 | Failed to import pool ‘rpool’ |
11 | Manually import the pool and exit. |
Ein Workaround dafür ist dann folgendes auf der (initramfs):
1 | zpool import -N rpool -f |
2 | exit |
Evtl. hilft auch vor dem Update sicherzustellen, dass die Boot Partitionen aktuell bzw. auf gleichem Stand sind, siehe auch: https://pve.proxmox.com/wiki/ZFS:_Switch_Legacy-Boot_to_Proxmox_Boot_Tool
Jup, aber selbst mit dem Tool pve7to8 hat er mir im Vorgang sowie nach dem Update vor dem booten alles als okay angezeigt. (Ja, natürlich nach dem Update hat das Tool ein Reboot angesagt - aber das ist ja normal.)
