Hallo Zusammen Ich möchte den Lego Power Functions Zugmotor direkt über einen Wechsel Schiebeschalter für den Richtungswechsel betreiben. Der Motor hat 4 Anschlüsse: 9-Volt, 0-Volt, C1 und C2. Richtung 1: 9-Volt und C1 zusammen, 0-Volt und C2 zusammen. Richtung 2: 9-Volt und C2 zusammen, 0-Volt und C1 zusammen. Als Schema der Pinbelegung habe ich hier ein gefundenes Bild verlinkt: https://www.philohome.com/pf/diagram.gif Meine Idee war jetzt C1 und C2 zusammen mit 9-Volt an einen Wechsel Schiebeschalter zu hängen. Jetzt muss dabei immer der eine welcher nicht mit 9-Volt verbunden ist, zu 0-Volt. Kann ich das mit einem Kohleschicht / Metallschicht Wiederstand welche direkt mit C1 -> 0-Volt und C2 -> 0-Volt verbunden sind lösen? Wenn ja, welche Dimensionierung? Und noch eine andere Frage, ich bin einfach nicht so richtig fündig geworden: Wie nennt man diese Art Elektromotor eigentlich? Ein Schrittmotor ist das ja nicht. Vielen Dank und Viele Grüsse Lukas
Du nimmst einen 2 mal UM Schiebeschalter in Polwendeschaltung und schliesst den an C1 und C2 an: https://www.youtube.com/watch?v=ONUpRZhmdao Im Video wird das an + und - eines normalen DC-Motors angeschlossen, aber das spielt hier keine Rolle, bei dir ist das C1 und C2. Zusatzliche Bauteile, wie Widerstände, sind nicht nötig.
Mit einem Schiebeschalter mit 3 Positionen kannst du auch Links/Aus/Rechts realisieren.
Die mir bekannten Lego Motoren brauchen nurt C1 und C2. Die anderen beiden Anschlüsse dienen der Stromversorgung von Elektronik. In den Motor-Blöcken ist aber keine drin.
