Hallo liebes Schwarmwissen, ich habe folgenden Aufbau: Eine SPS mit einer UART Schnittstelle -> keine Bluetooth oder sonst was und als anderes Bauteil einen Sensor der auch über UART- Verfügt. Kabelgebunden funktioniert das ganze. Jetzt wäre eine Idee das ganze Kabellos umzusetzten. Hat von euch jemand eine Idee? Mein erster Impuls war eine Bluetooth verbindung aber damit bräuchte ich zusätzlich einen uC oder ähnlichs beim Sensor.
Es gibt transparente Funkmodems z.B. für 433MHz wie etwa die von Holybro. Kommt natürlich auf die Baudrate an, die die SPS / Sensor kann und ob das Funkmodem das auch anbietet.
Es gibt transparente Seriell-Bluetooth-Seriell-Bridges, die für genau diese Aufgabe geschaffen sind. Das hier ist ein recht neues Beispiel dafür: https://www.wch-ic.com/products/CH9141.html
Ich weiß ja nicht, was die Anforderungen sind, wie z.B. Mikrocontroller vs. Platine und Zuverlässigkeit. Wenn es nicht nur ein µC sondern eine Adapterplatine sein kann und das Pairing auch mal schiefgehen darf, kann ich die HC-Module empfehlen: HC-05: Master und Slave HC-06: Nur Slave Die sind leicht zu bekommen, billig (~5€) und arbeiten recht transparent.
