ich möchte eine Versionsinfo an eine feste Adresse im Flash ablegen. Die
ist vom Bootloader und die danach startende Firmware soll diese Info
auch finden können.
Dazu lege ich eine section an und im Code wird die Info Struktur die per
gcc section attribute auf die Adresse gelegt, soweit ok.
Aber zum Linkerfile habe ich noch Fragen:
1  |   .fini_array :
2  |   {
3  |     . = ALIGN(4);
4  |     PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .);
5  |     KEEP (*(SORT(.fini_array.*)))
6  |     KEEP (*(.fini_array*))
7  |     PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .);
8  |     . = ALIGN(4);
9  |   } >FLASH
10  |
11  |   /* Used by the startup to initialize data */
12  |   _sidata = LOADADDR(.data);
13  |
14  |   /* Initialized data sections into "RAM_D1" Ram type memory */
15  |   .data :
16  |   {
17  |     . = ALIGN(4);
18  |     _sdata = .;        /* create a global symbol at data start */
19  |     *(.data)           /* .data sections */
20  |     *(.data*)          /* .data* sections */
21  |
22  |     . = ALIGN(4);
23  |     _edata = .;        /* define a global symbol at data end */
24  |
25  |   } >RAM_D1 AT> FLASH
26  |
27  |   /* Modification start */
28  |
29  |   .version_info_data :
30  |   {
31  |     . = ABSOLUTE(0x08040000 - 32);
32  |     *(.version_info)
33  |   } >FLASH
34  |
35  |   /* Modification end */
36  |
37  |   /* Uninitialized data section into "RAM_D1" Ram type memory */
38  |   . = ALIGN(4);
39  |   .bss :
40  |   {
41  |     /* This is used by the startup in order to initialize the .bss section */
42  |     _sbss = .;         /* define a global symbol at bss start */
43  |     __bss_start__ = _sbss;
44  |     *(.bss)
45  |     *(.bss*)
46  |     *(COMMON)
47  |
48  |     . = ALIGN(4);
49  |     _ebss = .;         /* define a global symbol at bss end */
50  |     __bss_end__ = _ebss;
51  |   } >RAM_D1
das erzeugt .version_info_data im Ram, warum?
1  | .version_info_data
2  |                 0x000000000802262c    0x1d9b4
3  |                 0x000000000803ffe0                . = ABSOLUTE (0x803ffe0)
4  |  *fill*         0x000000000802262c    0x1d9b4
5  |  *(.version_info)
6  |                 0x000000000803ffe0                . = ALIGN (0x4)
wenn ich die version_info_data Sektion vor .data definiere, dann bekomme
ich einen Linkerfehler das .data nicht in das Flash passt weil die
Startadresse dann schon auf Flash Ende steht.
Wie müsste das richtig aussehen?
