Hallo, ich habe ein Problem mit einem ATMega16. Wenn ich den Controller neu programmiere (über ein STK500) so funktioniert das Programm recht ordentlich. Sobald ich den Controller ausschalte und danach wieder einschalte, werden anscheinend nur noch Teile des Programms abgearbeitet so dass ich wieder nachladen muss. Kann mir jemand sagen ob u.U. irgendwelche Fuses o.ä. anders programmieren muss damit das gesamte Programm auch nach Ausschalten und wieder Einschalten noch komplett funktioniert? Worauf ist sonst noch zu achten? Danke und Gruß Thorsten
hmmm hast du das ding eventuell gekillt ? ich arbeite zwar nur mit den normalen avrs aber überprüf das vleicht mal mit einem 2. gruß philip
stimmt schon. Dieser eine war hin. So wie zwei weitere. Ist es normal bei den Dingern dass 3 von 4 kaputt sind? Ich hoffe nicht da ich gerade umsteige von C-Control und was neues suche. Gruß Thorsten
Hi! Sowas ist völlig unnormal, du musst irgendwas falsch machen. MFG Uwe
Den Symptomen nach hatte ich gestern etwas sehr ähnliches. Nach dem Programmieren lief alles, im Stand-alone-Betrieb kamen die Probleme. Das Programm wurde danach nur noch teilweise, fehlerhaft oder gar nicht mehr abgearbeitet... Ich weiß nicht, wie das beim STK aussieht, bei mir lag es an der zu geringen Zahl (und der nicht so optimalen Positionierung) von Pufferkondensatoren. Zwei 100nF später lief alles sehr stabil. Daß drei (neue?) Chips die Grätsche machen wäre schon seltsam. Gruß, Chaldäer
