Hallo, kennt jemand einen Link zu einem USB Chip Model in VHDL? In Verilog finde ich viele bei opencores.org, aber mir waere einer in VHDL lieber. Gruss Bene
Hallo, ich bin leider zu dem gleichen Suchergebnis gekommen. Kann man einen Verilog Code nicht synthesieren und danach die Hardware zurück in VHDL wandeln?
Da wird dann wohl kein Weg vorbeifuehren. Hab gerade kaum Zeit und wollte diese mir ersparen. Drum :-)
USB 2.0, ich arbeite gerade daran. Es wird eine Schnttstelle zu einem Audio interface.
>USB 2.0, ich arbeite gerade daran. Es wird eine Schnttstelle zu einem >Audio interface. USB2.0 Fullspeed oder sogar Highspeed? und wie hoch waeren die Core kosten? Gruß, Dirk
@Jürgen: Macht die Geschwindigkeit ein FPGA auch mit (High-Speed)? Was für einen FPGA nutzt du? Den Spartan3? Ganz schön aufwendiges Projekt. Wie lange bist schon dran?
Ich mach ein Tauschhandel. Du bekommst dafuer einen gratis Tester und wenn du willst passende Linuxtreiber dazu, die brauch ich naemlich. Gruss Bene
High-Speed USB (480 Mbis/s) direkt in einem FPGA wird SEHR schwierig. Full-Speed (12 Mbit/s) gibts auf www.opencores.org MfG Falk
Einen High_Speed USB-Core gibts auch bei OpenCores. Hat auch sehr gute Kritiken. Man benötigt nur extern noch einen Phy (8 bit Datenbus FPGA <-> Phy). Bei der Full-Speed Variante benötigt man im einfachsten Fall nur einen Pull-up-Widerstand (1k5) extern. MfG. Andreas
