Hi Leute, ich habe gestern einen neue Festplatte in meinen Laptop eingebaut und das System und die notwendigen Treiber installiert. Leider habe ich jetzt das Problem, das nach kurzer Zeit im Browser keine Seiten mehr geladen werden. Es ist sogar so, das selbst per Ping der Router nicht mehr erreichbar ist. In der Systemtray wird aber angezeigt, das die Verbindung besteht. Schalte ich das WLAN in den Netwerkverbindungen ab, warte kurz und dann wieder an funktioniert es meist wieder für ein paar Minuten. Installiert habe ich ein XP Prof, SP2. Da das mit der alten Platte funktioniert muss es irgendwie an der Konfigurierung liegen. Hat jemand eine Idee dazu? Danke Werner
Anderer WLAN-Treiber? Bei XP selbst muss/kann man nichts einstellen oder konfigurieren, was ein derartiges Verhalten erklären könnte.
Hallo Werner, seit knapp einer Woche hab ich das selbe Problem.Auffällig ist,das die Verbindung bevorzugt bei grösserer Netzwerklast abbricht,z.B wenn man etwas herunterlädt.Meine 1.Vermutung war,das vielleicht ein Nachbar irgendwie stört,da oft kurz ein fremdes geschütztes Netz auftauchte,bevor ein Abbruch erfolgte.Allerdings tritt das Problem auch auf,wenn beim Nachbarrn alles aus ist.Weiterhin funktioniert die normale LAN-Verbindung immer. Es ist halt ziemlich nervig,alle 2min-30min den WLAN-Adapter zu deaktivieren.Und da das Netz weiter angezeigt wird,merkt man es nur am fehlenden Downstream,das wiedermal die Verbindung gestört ist. Welche Hardware setzt du den ein?Bei mir läuft der Speedport 500 der T-COM zusammen mit USB-WLAN-Sticks von SMC und US-ROBOTICS.Mit beiden tritt das selbe Problem auf,wobei sich der SMC meist schneller als sein Kollege ausklinkt.
ich werde heute abend mit genius mal die alten Treiber auslesen und probieren die zu installieren. Bei mir läuft ein Siemens (515?) Router und ein Acer Notebook mit integrierter Intel (2200) WlanKarte. Werner
So, ich habe den Intel WLAN Manager wieder deinstalliert und wollte gerade den Treiber gegen den alten austauschen, aber siehe da, jetzt geht alles. Werner
Hmm....ich hab heut abend den aktuellen Treiber des US-Robotic Sticks runtergenommen und den alten von der mitgelieferten CD installiert.Keine Besserung.Lediglich das Runterdrehen der Geschwindigkeit auf 12MBit verlängerte die Onlinezeit,die Verbindung bricht trotzdem weiterhin ab.
Hi, da es bei beiden Sticks auftritt, würde ich entweder beim Router oder beim Computer nach der Ursache suchen. Zumal der Speedpott 500 nicht gerade für seine Robustheit bekannt ist, mit dem hatten schon viele Probleme. Also mal die Firmware updaten und auch mal mit den Übertragungsmodi spielen (802.11b oder 802.11g). Überwache doch mal mit TCPView (www.sysinternals.com), was von deinem PC aus so an Anfragen an den Router geht...wenn das zuviel auf einmal ist, stürzt der auch gerne ab. Es könnte aber auch noch ein Chipsatz-Problem sein, denn die Sticks gehen ja beide über USB...vieleicht liegt da der Hase im Pfeffer, hatte ich schon mal bei einem SiS-Chipsatz. Das könntest eventuell Du mit einer USB-Port-Karte überprüfen, die einen anderen Chipsatz haben. LG, Unfuture.
Jap,es handelt sich tatsächlich um einen SiS Chipsatz bei dem einen Rechner.Der andere besitzt einen ALi-Chipsatz.Eine USB-Karte wäre mein letzter Versuch.Allerdings tritt das Problem bei beiden Rechnern auf,unabhängig welcher Stick dran hängt.
Hi Ich habe ein ähnliches Problem... Ich hab XP professional, speedport w700v, AVM FRITZ!WLAN USB STICK als USB-adapter, über Lan funktioniert alles super, aber Wlan bricht nach ca. 2 min zusammen! Zuerst liegt die Übertragungsrate bei 54 MBit/s, sinkt aber auf 48, 36, 24...,2 MBits/s, danach bricht das netzwerk ganz zusammen! Der PC ist ca. 5m vom Router entfernt, dazwischen ist eine Wand, allerdings hat man dasselbe Problem, wenn man den Rechner direkt neben den Router stellt. Hat jemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte? Danke
Hat keiner von euch ne Ahnung woran das liegen könnte?
Hab gehört,dass wenn der HF Teil des Routers heiß wird, dann wird die Sendeleistung oft reduziert um die Innereien nich zu Brutzeln. Eventuell hilft das
aber bricht davon dann das ganze netzwerk zusammen? Wo kann man das umstellen?
Ich hab das gleiche problem mit einem ASUS stick mit RALINK chipsatz. Hab erst standard windows treiber probiert, das war ne Katastrophe (andauernd abbrüche und ping-aussetzer beim spielen). Dann hab ich die Asus treiber ausprobiert und das war auch nicht viel besser (immernoch abbrüche und total grottiges interface). Und dann bin ich natürlich auf die Treiber des Chipsatz-herstellers umgestiegen und bin seitdem fast zufrieden, bei stärkerer Belastung bricht er immernoch ab. Scheint irgendwie eine Krankheit zu sein... Ich habe auch so einen SpeedSchrott 500, kann mir aber kaum vorstellen das es daran liegt denn der lässt sich nix anmerken.
Bei mir ist egal wie stark ich Wlan beanspruche, nach spätestens 2 min ist Schluß bei mir, Treiber und Firmware die neuste Version :-(
Hilft Dir zwar nicht weiter: Ich hatte das mit einem PC-Card-Adapter von D-Link auch, trotz neuster Firmware und Treiber unter XP. Unter Ubuntu 6.10 lief es tadellos (selbes System). Habe dann aus Frust einen teuren Adapter von Linksys gekauft, und seither keine Probleme mehr unter XP.
achja... ist nur USB 1.1, wie kann man da eigentlich 54MBit/sek erreichen, nach einer Minute ist Schluß, erst nach Neustart des Routers kann wieder eine Verbindung mit dem Internet wieder hergestellt werden. Kann mir hierbei noch jemand weiterhelfen?
>erst nach Neustart des Routers kann wieder eine >Verbindung mit dem Internet wieder hergestellt werden. Das hatte ich auch mal. Hat von gestern auf heute angefangen und hat von heute auf morgen wieder aufgehört. Ich hab nie rausgefunden was da kaputt war. Sorry! Bei mir: Router von SMC, dazu ein USB-Dongle von SMC und 2 Digitus-PCI-Karten.
Das Problem hat sich bei mir erledigt, der USB-adapter war kaputt!
