Hallo, ich habe Pony Prog ausprobiert. Das Programm funktioniert aber an meinem Entwicklungs-Pc nicht, weil der keine serielle-Schnittstelle besitzt. Auch über den angeschlossenen USB-Seriell-Adapter geht es nicht. Jetzt suche ich einen Ersatz für dieses Programm. Bin für jeden Link dankbar. Wenn mir jemand erklären kann, wie das Programm ungefähr funktioniert, dann kann ich es mir vielleicht auch programmieren. Danke schon mal.
Hat Dein Entwicklungs-PC denn eine parallele Schnittstelle ? Damit kann man auch mit Pony Prog programmieren. USB/RS232 Adapter geht nicht mit Pony Prog, weil Pony Prog direkt mit den Pins rumwackelt. Ansonsten gibt's zig andere Programmer, die sich über RS232 via USB oder auch USB direkt benutzen lassen (Google!). Stefan
Ja, mein PC besitzt eine Parallele Schnittstelle, aber das ProgrammierBoard nicht und ich weiß nicht, wie ich das dann verbinden soll. Nach welchen Begriffen sollte ich denn mal Googeln ?
Ach, wenn ich die Pinns der Parallelen Schnittstelle einfach an die Pins des Seriellen Eingangs des Programmierboards hängen kann, dann ist das total Ok. Kannst Du mir die Pinbelegung mitteilen ? Also so in der Art P1 P an P1 S usw. ?
Habs jetzt über die Parallele Schnittstelle probiert, funktioniert aber leider nicht.
@Stefan also bei mir funktioniert Pony-Prog mit USB/Seriell-Adapter von Reichelt problemlos an meiner USB-Schnittstelle. Evtl. mal die Einstellungen unter Setup - Interface setup überprüfen und dann mit Calibration justieren.
Ich benutze diese Board von Pollin http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=Nzc5OTgxOTk=&w=OTk4OTY4&ts=0 und einen Prolific USB-To-Serial Comm Port. Damit bekomme ich es nicht hin. Werde mir dann wohl doch das AmtelBoard + Usb-erweiterung zulegen müssen, oder hast Du mir noch einen Tip?
Das Pollin Board hat neben dem eingebauten Programmer über die serielle Schnittstelle auch den ISP-Anschluss mit ATMEL-kompatibler Belegung. Du kannst es also mit jedem gewöhnlichen ISP-Adapter für Parallelport programmieren. Schau ins AVR-Tutorial auf dieser Seite, da erfährst Du, was ISP ist, wie es funktioniert und was man dazu braucht. Schau in die Linksammlung dieser Seite, da findest Du Links zu anderen Webseiten, auf denen ISP-Adapter vorgestellt werden. Die Anschlüsse der seriellen Schnittstelle Deines Boards werden von Ponyprog und Deinem Board nicht wie für eine gewöhnliche RS232-Schnittstelle benutzt, sondern es wird eine synchrone serielle Schnittstelle (SPI) emuliert, indem die Portpins direkt angesteuert werden. Die meisten USB-RS232-Adapter können damit nichts anfangen, es gibt nur sehr wenige USB-Adapter, die das können. Die serielle Datenschnittstelle Deines Boards müsste aber mit jedem x-beliebigen USB-Adapter funktionieren. Diese ist aber nur dann zum Programmieren brauchbar, wenn Du Deinen AVR zuvor mit einem Bootloader versehen hast, was einen funktionierenden ISP-Programmer und etwas Fachwissen voraussetzt (also nicht unbedingt in "Lektion 1" fällt). Wenn es unbedingt USB sein muss, dann könntest Du Dir den AVR-ISP MK II von ATMEL zulegen, den es z.B. bei www.reichelt.de gibt (wenn er nicht gerade mal wieder ausverkauft ist). Alternativ ginge auch der "MySmartUSB" von www.myavr.de. Achja, Dein Board hat auch noch einen JTAG-Anschluss. Du kannst es also auch mit einem (recht kostspieligen) JTAG-Adapter programmieren. ...
Nix zu danken, ich helfe gern. Berichte mal (für alle anderen Nutzer dieses Boards, die das gleiche Problem haben) ob und wie es denn geklappt hat. ...
