Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Logic Analyzer mit USB-Anschluss, der auch das Protokoll des CAN-Busses beherrscht. Eingesetzt werden soll der Analyzer an einer Berufsfachschule, die Software sollte also einsteigerfreundlich sein. Stückzahl ~10. Der öfter erwähnte LogicPort von Intronix ist von den ganzen Daten her interessant, beherrscht leider kein CAN. Eine Antwort vom Support steht noch aus, ob da etwas in der Richtung geplant ist. Einige im Forum hier sind vom LogicPort begeistert. Eine Alternative dazu ist der Inovaflex Elektronik angebotene Logic Maid. Kostet zwar doppelt so viel, kann aber auch CAN. Hat damit schon wer Erfahrungen gesammelt? Folgende Hersteller habe ich darüber hinaus besucht, bieten aber keine interessanten Produkte oder sind zu teuer: Adfweb.com, Link Instruments, NCI, HobbyLab, LeCroy, Samtec, Aiglent, R&S, Tektronix. Viele Grüße, Rainer
Soweit ich weiss, ist CAN für den Logicport geplant. Aber bevor das in der Software nicht wirklich drin ist, ist das schon recht riskant. Hersteller versprechen manchmal sehr viel...
Erfordert CAN eigentlich eine andere Hardware beim LogicPort oder ist CAN wie vermutlich I2C, SPI und RS232 nur eine Softwareinterpretation der Daten (auf Windowsseite)?
CAN ist eine differentielle Übertragung. folglich sollte es differentiell empfangen werden. Hast du schon mal versucht I²C und RS232 mit derselben Hardware zu empfangen? vermutlich nicht.
Es kommt darauf an, was man machen will. Die Signale von der Hardware her untersuchen (z.B. auf Störungen, Verzögerungen etc.), oder auf höherer Ebene die Daten. Für ersteres gibt es den CBT (CanBusTester) von Gemac und verschiedene Produkte von Vector Informatik. Daneben bieten die meisten modernen Oszis inzwischen CAN-Analyse an, allen voran LeCroy (neu ab 2007: bei den WaveRunnerXi interner CAN-Trigger, externes Trigger-Gerät von Vector nicht mehr nötig) und Yokogawa. Wobei man unterscheiden muss zwischen CAN-Analyse und Triggern auf spezielle CAN-Ereignisse (IDs, Daten, Error-Frames, Ack ...). Für die höheren Ebenen gibt es günstigere Varianten: Alle CAN-USB-Adapter haben einfache Software im Lieferumfang und umfangreichere Analysetools optional. Die bekanntesten sind IXXAT, PEAK und Lawicel. Sie bieten auch APIs, sodass man eigenen Funktionen realisieren kann. Es gibt auch OpenSource-Projekte aus dem KFZ-Bereich (Tuning). Siehe auch http://www.mikrocontroller.net/articles/CAN (bei Debugging). http://www.mikrocontroller.net/forum/1?filter=CAN*
Hallo Profi, vielen Dank für die drei zusätzlichen Anbieter. IXXAT selbst sieht wieder recht teuer aus. PEAK und Lawicel haben interessante Produkte, die günstig und überschaubar sind. Mal schauen, für wen von den beiden die Entscheidung fallen wird. Grüße, Rainer
Hallo Rainer, also ich habe mir den LogicMaid in der Developer Version zugelegt und bin damit sehr zufrieden. Das CAN Signal wird dabei direkt am Ausgang des CAN-Transeivers an den Logic Analyzer angeschlossen. Die Signale werden dann mit der Windows Software interpretiert. Was auch ganz schön ist die grafische Verschaltung der einzelnen Interpreter Blöcke. (Da gibt es z.B. Grundrechenarten,Vergleiche..) Das Einzigste was noch fehlt, ist die Möglichkeit auf CAN-Signale zu triggern. Was aber laut Herstellerinfo schon in Planung ist. Grüße Michael K.
Hallo Michael, danke für den Hinweis. Die endgültige Entscheidung, wenn sie denn fällt, werde ich hier natürlich hinterlegen. Grüße, Rainer
Bei Intronix ist CAN nicht in Planung ! Zitat: We don't have any plans for CAN right now. Possibly in the future if there are enough requests. Regards, Harrison Young Intronix
Na, dann schreibt jeder der daran interessierten halt einen Request an Intronix. Grüße, Dirk
Wie sieht es aus (Rainer) ? Hat jemand bei Intronix diesbezüglich angefragt ? Ist das kompliziert, sich so ein Interface selber zu schreiben? Könnte man das je nach BEdarf Stück für Stück selber bauen? Reicht dazu die Kapazität der CPU, das alles zu interpretieren ?
Hallo Rainer, suchst Du noch immer den passenden Analyser? Ich habe genau den passenden Analyser für Dich. Er kann CAN-, I²C- und serielle Protokolle analysieren und ist besonders anwenderfreundlich. Alles Weitere im Anhang. Alternativ gibt es auch noch einen CAN-Bus-Tester. eMail: p.palme@t-online.de Gruß PP
