Forum: PC-Programmierung RS232 Ansteuerung mit C unter Linux
von Ralf R (Gast)
Hallo!
Ich suche Beispielcode für die RS232 Ansteuerung mit C unter Linux. Bin
zwar hier im Forum schon fündig geworden, aber meist lies sich der Code
nicht Compilen ( vermutl. weils zu alter code war und der compiler nicht
mehr kompatibel ist ).
Wie Steuert ihr eure Serielle Schnittstelle an? ( z.B. per termios.h
o.ä. )
Wie gestaltet ihr eure Oberfläche am PC? ( grafisch(bsp GTK), ncurses,
einfach nur text )
Bin für jeden Code dankbar
von SiO2 (Gast)
Kommt drauf an was du machen willst, reiner Text geht mit minicom. Aber
prinzipiell kannst du ttyS* mit open/read/write nutzen. Aber da weis ich
im moment nicht, wi die Baudrate eingestellt wird. Ich hab @home code
dafuer, wenn ich dran denke, stelle ich den mal rein
von Ralf R (Gast)
Danke für die rasche antwort :)
Ich will nicht nur reinen Text schreiben mit minicom, sondern richtig
mit meinem uc kommunizueren. ich hab fuer meinen mikrocontroller schon n
passendes "protokoll" entwickelt, jetzt muss eben nur noch die
Steuersoftware am PC geschrieben werden, und eben da haperts bei mir im
moment n bisschen. Das mit open/read/write hab ich schon verwendet aber
das problem ist hald, ich hab keinen interrupthandler.
ich hab das hier gefunden:
Beitrag "Linux Interruphandler in "normalem" Programm"
http://www.mikrocontroller.net/attachment/16770/src.tar.gz
nur eben laesst sich der code nicht compilen, auch wenn ich gtk-config
in der makefile durch
gcc -Wall $(SRC) -o terminal `pkg-config --cflags gtk+-2.0`
ersetze, meckert der noch wegen n paar fehlern...
Aber so in der Richtung haette mich das Programm schon angesprochen.
von Ralf R. (rralf)
ah gut also der sourcecode geht, hatte nur die falsche gtk version.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
open/read/write reicht doch. Für was brauchst du Interrupts? Mann kann
auch nicht blockierend auf einen Stream zugreifen oder einen zweiten
Thread aufziehen der für die Kommunikation zuständig ist.
Baudrate und Steuerleitungen werden mittles devctl gesteuert.
Matthias
von Ralf R. (rralf)
Gut, da hast du recht
Eigentlich sollte doch auch fopen/fgetc/fputc funktionieren, oder?
Was ist eigentlich devctl? Hab noch nie was davon gehört.. ( und auch
nicht wirklich was dazu gefunden )
Gruß & Danke
Ralf
von Sebastian M. (izaseba)
schau mal hier : http://www.easysw.com/~mike/serial/serial.html#5_1
Es hat mir mal sehr geholfen die serielle Schnittstelle anzusprechen.
Gruß Sebastian
Und hier hab ich mir meine Frage selber beantwortet, vielleicht hilft es
Dir etwas
http://www.linuxforen.de/forums/showthread.php?t=206996
Gruß Sebastian
