Hallo zusammen, lt. Datenblatt des tiny15 ist Mode3 bei den Lockbits gleichzusetzen mit "Lesen und Prüfen verboten". Trotzden kann der Contr. geprüft werden, zumindenst antwortet AVR-Prog (liegt bei AVR-Studio bei) mit Okay nach drücken des "Verify"-Buttons. Warum ist das denn so? Ich denke, man kann nichts mehr auslesen/prüfen? Danke im Voraus Grüße fifi
Hast du mal die "Read"-Taste gedrückt? Das sollte nämlich nicht gehen...
Ergänzung (falls meine Annahme stimmen sollte): Wenn man den Quellcode vorliegen hat, darf man auch ein Verify machen, weil man ja im Besitz des Quellcodes ist... Im Datenblatt könnte/müsste was dazu stehen...
Hm, wird beim Verify nicht der Code einfach ausgelesen und dann verglichen? Die Lock-Bits werden ja kaum nur den Programmer etwas verwirren wollen, wär' ja reichlich sinnlos.
AFAIK gibt es im Programmer-Protokoll extra ein Verify-Befehl; sprich: Verify passiert im Chip und nicht im PC. (müsste ich jetzt auch nachgucken... dazu müsste ich das Datenblatt runterladen... und vorher "suchen"...)
komisch... es sollte wirklich nicht gehen... Hast du die Lockbits noch mal ausgelesen/auslesen können?
Vorsicht mit Lock und Fusebits sie sind lowaktiv. Das heist 0 = gesetztes Bit 1 = nichtgesetztes Bit! Damit kann man sich allzuleicht aussperren. Die Lockbits bekommst Du unter Datenverlust mit Chiperase zurückgestzt aber bei den Fuse wirds echt krimminell. Z.B. wenn Du die SPI Und/Oder JTAG oder den Oscillator ungewollt abschaltest. Das forum ist voll mit hilferufen diesbezüglich!
