Tach Leute, ich schlachte hier gerade einen iMac 2008 und da ich einen starken Radiallüfter suchte, wollte ich den dicken aus dem iMac gern benutzen. Es handelt sich um diesen: https://macplus24.de/product/cpu-fan-lufter-sunon-b1208ptv1-a-fur-imac-24-a1225-mid-2007/ Der hat 4 Pins, A + - P 12V 6,7W steht drauf. Ich habe nun die 12V an + und - gelegt und versucht ein 5V PWM Signal an Pin A oder P anzulegen. (Transistortester Ausgang, machts auch, mit Oszi geprüft) Aber das Ding rührt sich gar nicht. Zieht keinen Strom und dreht nicht, zuckt nicht. Hat jemand von Euch so einen Lüfter schon mal außerhalb eines iMacs zum drehen gebracht? Ich vermute, dass P das PWM Signal ist, und A das Tachosignal? Oder machen die Apples mal wieder ihren ganz eigenen Käse, nur damit mal wieder ja niemand damit was anfangen kann...
Ich habe ebenfalls noch diesen Lüfter von meinem iMac 24" (Mid 2007). Allerdings steht bei mir folgendes am Etikett: APPLE FAN P/N 620-3941 ACV MODEL: BA08825B12U DC 12, 0.65A V003 Dazu habe ich noch diese Info, aber nicht getestet: Fan will also operate between 5 to 13.8 V 4" long flexible power leads terminated with a 4 pin plug Power connection: Both outer pins +12V and pin #2 GND Edit: Habe es ausprobiert, und es funktioniert, der Lüfter läuft. Der 3. Pin, das weiße Kabel, ist das Tachosignal. Ich habe es mit einem Widerstand auf die Versorgungsspannung gelegt, und es werden Pulse ausgegeben. Peter
Danke, ich habe mich nicht getraut an die beiden anderen 12V anzulegen. Ich muss - an- , + an + , und P an + legen. dann läuft er volle Pulle. Nun schauen, wie man das Ding geregelt bekommt. So wie es aussieht, muss der PWM 12V haben und nicht nur 5V? DANKE!
Ich kenne das so, dass der PWM Eingang auch einen Pull-up zur Speisung bekommt, so wie der Tachoausgang auch. Etwa so wie im Bild hier: https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2019/12/2-Fan-Connector-Scheme.png
Genau, dann hat der PWM durch den Transistor auch 12V Impulse und nicht 5V. Das meinte ich. Das teste ich mal mit einem 3D Drucker Mainboard. Da soll der dann sowieso seine Arbeit verrichten.
