Hallo, ich überlege ein Splitklimagerät zu installieren. Folgendes z.b. https://www.kaeltebringer.de/products/split-klimaanlage-quick-connect-18000-btu?currency=EUR&variant=40532725202995&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Google%20Shopping&tw_source=google&tw_adid=&tw_campaign=18256877470&gad=1&gclid=Cj0KCQjwqs6lBhCxARIsAG8YcDheyeu97rMEFw8MCkWok1preBptn7hjX96lDr_hzIwZU1uoEdzb0j4aAp_NEALw_wcB Nun ist es so, dass am selben Stromkreis,der über einen 16A LSS +FI abgesichert ist, noch ua. Ein Kühlschrank Stromaufnahme bis zu 1,3 A dann ein Fernseher 160W , diverse Lichter (LED) und gelegentlich ein Staubsauger dran hängt. Im schlimmsten Falle nimmt das Gerät um die 2300W auf. Wäre das mit den 16A schon zu knapp,sodass es EV. Zum Auslösen kommt,da zu hoher Anlaufstrom?
Die Geräte laufen ja nicht alle gleichzeitig an. Mach dir keine Sorgen, das wird mit 16 A gehen. Wenn du die Sicherung änderst, musst du auch die Kabel ändern. Vor jeder Steckdose und vor der Klimaanlage bräuchtest du zusätzliche 16A Sicherungen. Ohne großartige Not würde den Aufwand nicht treiben.
Mein Elektriker hat für eine 9kW WP einen 3*16A C Automat eingebaut. Bei einer Kompressorleistung von unter 3kW sicher nur wegen des Anlaufstroms.
Die Klimahersteller wollen auch, dass man ihre Gerätezuleitung mit 2,5mm² verkabelt... 16A Absichung reichen dicke. MfG
Naja, bei mir hat ein Waschtrockner die oefter mal ausgeloest.
Dann habe ich einen "Energiemonitor" eingeschleift.
Seit dem wirft die Sicherung nicht mehr ab. :)
Sie fuehlt jetzt wohl "beobachtet".
Nein, der Stromshunt des Messgeräts bildet zusammen mit den zusätzlichen Übergangswiderständen genug Widerstand, um den Einschaltstromstoß so weit zu senken, daß die Sicherung davon nicht mehr umgehauen wird. Bei einem so gemischten Stromkreis ist das natürlich etwas doof, bei einer einzelnen Absicherung hätte ich gesagt B16 LSS, der bleibt auch stehen.
