Hi, hat jemand schon mal versucht einen TCP/IP - Stack auf einen AVR zu implementieren? Ich würde gerne einen AVR an die serielle Schnittstelle eines PCs hängen (auf dem ein entsprechendes Gateway läuft) und so vielleicht einen Webserver realisieren (oder ein anderes Protokoll). Bis dann, Ingo!
HI! Es gibt webserver für AVR, schau mal in die links. die verwenden meist eine ISA netzwerkkarte als interface. Jonas
Hallo zusammen , ich bin hier neu und ich brauche eure Hilfe, wenn das geht. ich verstehe nicht, was einen Stack ist, ich habe schon mal gelesen was über Z-Stack und UDP stack aber ich habe null verstanden. habt ihr lust mir zu helfen, mir das zu erklären. Danke
Na da hilft doch der Thread "AVR für wenig Geld im LAN". Dauert halt ne Weile die 1800 Beiträge zu lesen... ist aber genau das was du suchst. Die Hardware dazu gibts bei Pollin als Bausatz für ca. 20,-
@Faycal Miftah Grundsätzlich ist ein "Stack" erst mal nur ein "Stapel" von irgendwas. Im Prozessor ist der Stack ein zusammenhängendes Stück Speicher, auf den Daten gestapelt werden (und mittels Push und Pop auf de Daten zugegriffen wird) Im Zusammenhang mit Netztwerk hat "Stack" folgende Bedeutung: nach ISO/OSI erfolgt die Kommunikation von Nezwerk-Komponenten über sogenannte "Protokoll-Stacks". Dahinter steht der Gedanke, daß man verschiedene Abstraktionsebenen definiert, die untereinander (gegebenenfalls) austauschbar sind. Dazu bedarf es genormter Schnittstellen (.B. in Form von APIs oder DLLs oder "Treiber" oder wie sie auch heißen), welche es ermöglichen eine Schnittstellenausprägung durch eine andere zu ersetzen. Diese Abstraktionsebenen bauen aufeinander auf, sind also "gestapelt" Beispiel: ISO Ebene 1= "physical layer". Dieser kann bei einem Netzwerk aus z.B. Koaxialkabel mit einem BNC-Stecker sein, oder verdrillte Kupferleitungen mit einem RJ45 Stecker, oder ein ISDN-Stecker, oder eine analoge Telefonleitung. Die eine Technologie braucht den Chip xxx zur Wandlung von parallelen in seriellen informationen, die andere etwas anderes. Egal, welche Technik genutzt wird, "nach oben hin" soll es nicht sichtbar sein, was da genutzt wird. "Über Modem" soll für dich z.B. der Internet Zugang genauso funktionieren wie "Über DSL" (bis auf die Unetrschiedlichen Zugangsparameter etc). Beide Techniken (Modem, DSL) nutzen jedoch eine andere "Physik" (Ebene 1). Die auf Ebene 1 "darüber" liegenden Abstraktionsbenen 2 und 3 bilden z.B. IP-Protokolle (Ebene 2) und TCP-Protokolle (Ebene 3) ab. Beide Protokollltypen sind eng miteinander gekoppelt, daher werden sie gerne zusammen als "TCP/IP Protokoll" benannt. Was nun genau in IP und was in TCP abgehandelt wird, kannst du dir an verschiedneen Stellen im Internet ansehen.
@letzten Poster. Ihr habt aber schon bemerkt, dass der Thread 2002 den letzten "vernünftigen" Beitrag erhielt, bis fay79 ihn wieder ausgegraben hat für seinen sarkastischen Beitrag? don't feed the troll
