Hallo zusammen Bei diesem Thema geht es nicht direkt um uC, jedoch ich finde irgendwie nicht die richtigen Infos bzw ich denke einige kennen sich mit PCI etwas aus. Jetzt aber zum Thema. Ich habe eine neu WLAN PCI Karte in ein altes Board (Asus P2B) eingebaut und es tut sich nichts. Das Asus Board müsste PCI V2.1 sein, jedoch noch nicht bestätigt. Dies würde laut Spec (Wiki) 3,3V Leitungen erlauben, jedoch nicht vorraus setzen. Die WLAN Karte benötigt jedoch 3,3V. Nun dachte ich mir, da ich nicht der einzige mit diesem Problem bin, es sollte doch hierfür Adapter geben (5V PCI auf 3,3V PCI). Ich habe jedoch leider nichts gefunden. Also nächster Gedanke Riser Card nehmen und mit 3,3V Versorgen. Jedoch nun die Frage, nach PCI V2.1 Spec sind die 3,3V Leitungen optional, die könnte ich ja selbst mittels Riser Card nachrüsten. Jedoch verstehen die Datenleitungen dann auch diese Pegel? Ich denke dies müsste in der PCI V2.1 Spec stehen, jedoch diese hab ich zum Download leider nirgends gefunden. Könnte meine Idee funktionieren? Der eine oder andere wird jetzt sagen, kauf ne neue WLAN Karte, ist sicher einfacher, jedoch es ist eine Herausforderung für mich das Problem zu lösen. Also bin gespannt auf eure Antworten, Anmerkunegn, ... MfG Stephan
Wenn die Karte eine nur-3V-PCI-Karte ist, das Motherboard aber ein nur-5V-PCI-Board ist, darf die Karte rein mechanisch nicht in den Slot passen. Dazu gibt es bis zu zwei Kerben im Stecker der PCI-Karte, die von entsprechenden Stegen im Slot ausgefüllt werden oder eben nicht. Und damit wird codiert, welche Betriebsspannung die Karte benötigt. Die 3V-Kerbe befindet sich näher am Slotblech, die 5V-Kerbe an der gegenüberliegenden Seite. Möglicherweise hat der Hersteller der Karte geschlampt und "vergessen" die für 5V-Betrieb erforderlichen Spannungsregler auf der Karte unterzubringen ... wenn die Karte beide Kerben aufweist, muss sie laut Spezfikation sowohl in 3V- als auch in 5V-Systemen funktionieren. Wie der Einfluss auf die auf dem Bus verwendeten Signalpegel aussieht, entzieht sich jedoch gänzlich meiner Kenntnis; die einzige PCI-Karte, an deren Design ich auch nur äußerst entfernt beteiligt war, ist eine 5V-Karte.
Hallo Rufus Die WLAN Karte hat beide Kerben 3,3V und 5V. Das der Hersteller (TP-Link) hier geschlampt will ich nicht ausschliesen. Jedoch auf Nachfrage hieß es, es sind 3,3V nötig. MfG Stephan
Eben. Das besagt, daß die 5V-Kerbe nicht vorhanden sein darf.
Exakt das gleiche Problem hatte ich auch einmal. Eine neue Netgear WG311 wurde in einem älteren Mainboard (zufälligerweise auch ein P2B) nicht erkannt. Ich habe die Blechabdeckung der WLAN-Karte abgelötet, und es stellte sich heraus, daß auf der Karte Lötpads für einen Spannungsregler vorhanden waren (der Eingangspin war mit dem 5V-Pin des PCI verbunden), dieser aber nicht bestückt war. Stattdessen war die Karte mit der 3,3V-Leitung des PCI über einen 0-Ohm Widerstand verbunden. Also habe ich den 0-Ohm Widerstand entfernt und Ein- und Ausgangspads des Spannungsreglers über zwei 1N4004 Dioden in Reihe verbunden. Das gab dann ungefähre 3,3V und die Karte funktionierte einwandfrei. Später habe ich dann den Dioden-Hack durch einen richtigen 3,3V-Regler ersetzt.
Hallo zusammen Vielen Dank erstmal. Habe gerade eine 1,8V Regler entdeckt. Muß nun mal schauen auf welchen PCI Pin der geht, und eventuell umverdrahten. @Rufus Das würde wohl bedeuten, daß geschlampt wurde. @Marko D.h. Du hast nur die Versorgungsspannung geändert, und dies hat funktioniert, dann müßte die Datenleitungen wohl 3,3V kompatibel sein. MfG Stephan
Man kann auch die 3.3V mit Draht an die entsprechenden Pins auf dem PCI-Slot legen, entweder auf der Boardunterseite oder fliegend auf dem Board direkt an die Pins der WLAN-Karte. Kann mich auch erinnern schon Seiten im Netz gesehen wo sowas beschrieben wurde, incl. Fotos
> D.h. Du hast nur die Versorgungsspannung geändert, und dies hat > funktioniert, dann müßte die Datenleitungen wohl 3,3V kompatibel sein. Ja, da die Karte eine UniversalPCI Karte ist (besitzt sowohl 5V als auch 3,3V Kerben) bin ich davon ausgegangen. Wenn man die Karte einsteckt, dann liegen an den Signalleitungen ja auch 5V-Pegel an, auch wenn die Versorgungspannung nicht verbunden ist. Wenn die Karte in den Slot paßt, dann müssen auch die Spannungen passen, das ist ja der Sinn der Kerben. Nur hat der Hersteller ein paar Cent für den Spannungsregler gespart, so daß die Karte nicht mehr in alten Mainboards läuft.
Hallo zusammen Habe nun den Spannungsregler auf 5V gelegt, jedoch keine Veränderung. Allerdings in einem neuen PC tut die Karte noch. @Tom Habe mal nach Fotos o.ä. gesucht, jedoch nichts gefunden. Kannst Du dich noch erinnern in welchen zusammenhang du auf die Seite gestosen bist? MfG Stephan
