Hallo, ich möchte an meinem AVR32 6 relais anschliessen. Spannungsversorgung = 12V, R = 220 Ohm. Kann ich dafür einen Transistor nehmen, besser einen Optokoppler ? welchen Transistor/FET/Optokoppler nehme ich denn dafür ? Wie sieht die Schaltung aus ? Welche Diode nehme ich denn als Freilaufdiode ? Schonmal vielen Dank
Und wie sieht die Schaltung aus, ich muss ja 12 VDC schalten, wird der Eingang VSS damit beschaltet ?
der ULN2003 schaltet GND durch, also +12V an die Spulen und an PIN 9 des ULN (für die internen Freilaufdioden). Ausgänge an die andere Spulenseite. Eingänge direkt an die Ausgänge des AVR. Wenn du allerdings die +12V schalten willst musst du einen Source Treiber wie den UDN2981 nehmen Gruß Jürgen
