Hallo, mein Laptop hat ein USB-C-Buchse, die gleichzeitig Lade-Anschluss und Video-Ausgang ist (DP Alt Mode). Fürs stationäre Arbeiten habe ich ein Dock mit externer Stromversorgung, dass den Laptop lädt und Video für die externen Monitore ausgibt, jetzt suche ich eine möglichst kompakte Alternative fürs mobile Arbeiten. Habe einen mobilen Monitor (Asus ZenScreen MB14AC), der nur über eine USB-C-Buchse verfügt und darüber mit Strom und Video-Signalen versorgt wird (DP Alt mode). Funktioniert wunderbar, solange der Laptop-Akku hält, aber wenn ich aufladen will, muss der Monitor getrennt werden. Um laden zu können während der Monitor angeschlossen ist, bräuchte ich einen Adapter / Hub, der einerseits den Laptop mit Strom versorgt (können recht viele kompakte Hubs) und gleichzeitig auf einem USB-C-Port den Monitor mit Strom und Videosignalen versorgt (DP alt mode). Bisher habe ich nur Dockingstationen gefunden, die das können, aber ziemlich groß und teuer sind. Kennt jemand eine kompakte Alternative? tl;dr Kennt jemand einen (möglichst kompakten) UBS-C Hub/Adapter, der mit externem Netzteil PD für den Laptop bereitstellen kann und das DP Alt Mode Signal vom Laptop über USB-C an den Monitor ausgibt? Danke
