Hi, denke seit einiger Zeit über folgendes Problem nach. Ich möchte meine Schaltung (5V +-0,5V) über Akkus oder Batterien betreiben. Hierzu kann ich im Gehäuse 4 Zellen (mignon) unterbringen. Das hieße für Batterien: ca. 6V und für Akkus: ca. 5,5 - 4,5V je nach Zustand. Würde ich ein Low-Drop Spannungsregler einsetzen, wäre das für die Batterien ok, jedoch würde mir die Spannung bei den Akkus zu schnell zusammenbrechen. Es muss aber doch hier eine Lösung geben? Das heißt, ein Regler der bei Eingangsspannungen von 4V - 7V immer 5 Volt rausgibt, oder zumindest bis 5,5V Eingangsspannung begrenzt. Aber auch Stepdown regler benötigen doch eine mindest Eingangsspannung, oder? Hat jemand schonmal sowas gefunden oder eingesetzt? Gruß Marc989
Hy Marc, ja das geht mit einem Step-Down Spannungswandler! Schau dir mal an wie ein Step-Down Spannungswandler funktioniert. (-> Suchschiene besuchen :-) ) Wenn deine Eingangsspannung hoch ist dann ist er die meiste Zeit zu. Wenn die Eingangsspannung jetzt unter die eingestellte Spannung fällt öffnet der Wandler zu nahezu 100% der Zeit, d.h. dass am Ausgang dann die Eingangsspannung anliegt. Wenn du so niedrige Spannungen brauchst lohnt der Kauf eines Wandlers mit Mosfet als Schalter ( anstatt mit einem normalem Transistor zu schalten - 0,7 V Spannungsabfall).
- welches Bauelement/welche Funktion bestimmt die 5V +-0,5V - welcher Strom fliest?
Hi Atmega8, danke für den tipp. ich schau mal nach. Hi <unbekannter> habe mikrocontroller und einige i2c bauteile. daher die 5V. der strom liegt bei 2mA. gruß marc989
