Hallo Leute, ich benutze zum programmieren von ATMega16 AVR-Studio. Ich kommuniziere mit ATMEGA16 und Terminal mittels Funktionen. D.h. ich gebe Text am Terminal aus. Beim drücken im AVR-Studio auf "BUILD AND RUN" kommt folgende Meldung: ******************************************** AVR Memory Usage ---------------- Device: atmega16 Program: 2894 bytes (17.7% Full) (.text + .data + .bootloader) Data: 972 bytes (94.9% Full) (.data + .bss + .noinit) ********************************************* Mein Problem ist dass sobald die (oben angegebene) vorletzte Zeile fast voll ist gibt mein Terminal-Programm zunächst das richtige aus dann aber nur Schrott. Sobald ich ein paar übergebene Strings lösche dann zeigt das Terminal-Programm was richtiges an. Kann mir bitte jemand erklären was die Zeile bedeuten. MFG
Die Zeile hat an sich nichts mit deinem Pgm zu tun. Das ist lediglich die Zusammenfassung des Compilers, wie voll dein Prozessor ist, wie stark dein Program den Speicher belastet. DIe Data Sektion ist vom Compiler zu run 95% ausegnutzt. Da kommt jetzt aber zur Laufzeit noch was dazu, so dass du wahrscheinlich zur Laufzeit einen Stack Overflow produziert. Mit anderen Worten: Dein Programm geht etwas zu verschwenderisch mit dem Speicher um.
A.W. wrote: > Sobald ich ein paar übergebene Strings lösche dann zeigt das > Terminal-Programm was richtiges an. Die Strings brauchen RAM (und ROM natürlich auch). Guck bitte ins AVR-Tutorial um zu lernen, wie man sie in den ROM auslagert.
Kann ich mit den Anweisungen "new" und "delete" den reservierten RAM-Speicher freigeben? Ich kenne dies Befehle von c++.
new und delete sind derzeit nicht implementiert. Würde dir außerdem nichts nützen, da es sich ja bei den string literals nicht um dynamische Objekte handelt. Nein, es führt kein Weg dran vorbei, dass du dir um die Auslagerung von Daten in den ROM im AVR Gedanken machst, so wie das ...zig Programmierer vor dir tun mussten. Dafür ist der AVR halt eine (echte) Harvard-Maschine mit dem Vorteil, dass das Befehlslesen und die Datenzugriffe gleichzeitig von statten gehen können (weil es zwei getrennte Busse sind).
Warum sträubst du dich so gegen die Umlagerung deiner konstanten Strings in das Flash. Hier http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Vereinfachung_f.C3.BCr_Zeichenketten_.28Strings.29_im_Flash ist beschrieben was es damit auf sich hat und welche Programmänderungen du machen musst. Das ganze ist in null komma nichts durchgezogen und dann hast du Ruhe. Um es ganz klar zu sagen: Das ist deine einzige Möglichkeit den RAM-Speicherverbrauch zu senken. Zumindest nach allem was wir von deinem Pgm wissen. Da hilft kein malloc und auch kein new. Deine einzige Chance ist es, Dinge nicht im RAM anzulegen. Und die einfachste Variante dafür, ist erst mal Sachen die eigentlich konstant sind (wie deine Texte) aus dem RAM zu verbannen und direkt aus dem Flash zu holen.
