Hallo, möchte meinen Akku nicht aus der Schaltung nehmen und über die USB Schnittstelle wieder aufladen. Ich verwende 3x 1,2 Mignon Akkus mit je 2700mAh in Reihe, also 3.6V Hat mir jemand einen Tipp wie ich das mit einem AVR (c-Code) machen kann oder kann mir jemand einen fertigen IC nennen der dies übernehmen kann! Ich möchte auch eine Akkuazeige auf meinem Display machen! In meiner Schaltung verwende ich einen Atmega32. Grüße Marcus
Hallo, ich denke das ist ein bisschen aufwendiger, weil du ein Gerät was strom verbraucht bei der USB Implementierung deines Systems anmelden musst. Sprich du benötigst einen Baustein der USB versteht. Wenn du einen hast ist alles kein Thema. Im Buche "USB Complete" findest Du was Du suchst. Wenn nicht vergiss es. Das fängt schon bei der SMD Löterei an und endet bei nicht ganz trivialen Problemen mit dem USB Protokoll. Viel arbeit für wenig strom. Gruß Florian
Soweit wie ich das verstehe willst du den Akku nur über USB laden (also quasi nur die Spannungs/Stromversorgung benutzen. Vielleicht lohnt sich da ja das umsteigen auf einen Li/Ion Akku. Da gibt es gute IC's. Ich selber habe schon den MAX 1811 ESA verwendet (z.B. über Reichelt zu beziehen). Der ist extra für die Ladung über USB ausgelegt. Ist relativ simple zu integrieren.
